Niet alle radiatoren worden warm (doorstromingsprobleem)
Mede forumgebruikers,
Ik heb een probleem met een aantal radiatoren in ons woonhuis.
Vanuit de cv ruimte vertrekken er een viertal leidingen naar de volgende ruimten (zie foto):
- woonkamer
- convector (woonkamer)
- bovenverdieping (met aftakking naar werkkamer)
- uitbouw
De volgende situaties doen zich nu voor:
Woonkamer
1 radiator warmt op, de andere nauwelijks. De radiatoren in de hal en het toilet worden gewoon warm.
Bovenverdieping
Slaapkamer 1 heeft twee radiatoren, slechts één hiervan warmt op de andere nauwelijks. De radiator in de badkamer wordt volledig warm. Slaapkamer 2 wordt ook warm.
Uitbouw
1 radiator wordt warm, de andere pas na een half uur en dan ook nog beperkt.
Berging
De verwarming in de berging wordt niet warm
Op bijna alle radiatoren zijn de volgende voetventielen geplaatst
De radiatoren op de benedenverdieping zijn verwijderd tijdens de renovatie van de woning (twee jaar geleden).
Afgelopen dinsdag heb ik een storingsmonteur (werkzaam bij het landelijk operend bedrijf Feen???) op bezoek gehad. Hij is anderhalf uur bezig geweest echter zonder resultaat. Hij zou dit gaan overleggen en hierop bij mij terugkomen.
Vanmorgen heeft hij mij gebeld met de volgende conclusie:
Het zou kunnen dat bij het terugplaatsen van de radiatoren (4 in de woonkamer en uitbouw) verkeerde rubbers zijn gebruikt. Daarnaast gaf hij als mogelijke oorzaak dat er vervuiling in de leidingen is gekomen. Hij adviseerde mij contact met een installateur op te nemen omdat zij geen onderdelen hebben voor de voetventielen en dat het qua uren nogal kostbaar zou worden.
Naar mijn mening zou de oplossing veel meer kunnen liggen in het waterzijdig inregelen van het gehele systeem. Op dit moment staan alle voetventielen volledig open.
Aan welke oorzaak en oplossing zitten jullie te denken?
Volgens mij zijn dit inderdaad speciaale ventielen met dit soort rubbers
als het midden stukje mist dan heb je een openverbinding met aanvoer retour
maar als dit nou de oorzaak is weet ik niet.
zijn dit ook geen ventielen die zowel 1 als 2 pijps systeem kan gebruiken?
Dit zijn geen voetventielen maar radiatorkranen van het merk TKM.
De pakkingringen zijn ook niet van rubber maar van een kartonachtig materiaal in grafietkleur.
Nog even een kleine aanvulling.
Deze kranen zijn bedoeld voor een 1-pijpssysteem.
In de kraan zit een tandheugeltje en op het asje tandjes welke nog weleens af willen breken waardoor de kraan niet helemaal meer opengaat.
Ook is het van belang dat de knop juist gemonteerd zit.
Knop bestaat uit 2 delen, de buitenste ring moet met het aanslagje tegen het
aanslagje op de kraan gemonteerd worden en dan de binnenste knop met het platte kantje monteren met de kraan volledig dichtgedraaid.
Klinkt een beetje vaag zoals ik het uitleg maar weet niet hoe ik het anders uit moet leggen.
Heb al een paar honderd binnenwerken en knoppen vervangen, vandaar.
Nog even een tweetal vragen van mijn kant. Heeft de pakking waarover eerder wordt gesproken wel of niet dat tussenschotje?
En kan het ontbreken van de juiste pakking tot gevolg hebben dat radiatoren welke verderop in het systeem zitten minder warm worden?
De pakking heeft inderdaad dat tussenschotje maar dit kan niets te maken hebben met het niet warm worden van de radiatoren.
Ik denk eerder dat er kranen zijn met een manco of een onjuist aangebrachte knop.
Tel eens hoeveel slagen je de kraan open kan draaien en vergelijk dat eens met een radiator die wel goed warm wordt.
Ook een beschadigd asje kan ervoor zorgen dat het tandheugeltje in de kraan niet volledig opengaat.
Mir1987
