Netwerk aanleggen - Cat6 draden in goede volgorde
Ik heb een netwerk cat6 kabel aangelegd vanaf meterkast naar inbouw element.
Aangesloten in element volgens schema B:
Bruin,Bruin-wit,Blauw-wit,Blauw,Groen,Groen-wit,Orange,Orange-wit.
Zelfde volgorde in RJ45 stekker meter kast met pinnetje omhoog van links naar rechts Bruin t/m Orange-wit.
Kan niet mis en werkt ook nog...
Maar als ik er een tester opzet krijg ik op de RJ45 stekker keurig lampje 1 t/m 8 op een volgend.
Alleen het probleem is de ontvanger die geeft ook alle 8 de lampjes maar dan in willekeurige volgorde, dus moet er wat mis zijn zou ik denken.
Mijn vraag op dit forum is dus wat is er mis wellicht iemand de oplossing.
Alvast bedankt!!
In de RJ45 stekker zitten de draden in de verkeerde volgorde.
Het moet zijn
oranje-wit, oranje, groen-wit, blauw,blauw-wit,
groen, bruin-wit, bruin
De zender doet altijd 1 tm 8 in de goede volgorde, althans die dingen van 10 euro; de ontvanger is het enige waar je moet kijken.
Op het inbouw element gewoon doen zoals volgens voorgedrukt schema, bijv. schema B. Het element zorgt hier dus zelf voor het 'kruisen' van wit-blauw en wit-groen.
Dat zit zo te zien wel goed.
Aan het andere eind krijg je dan weer een stopcontact... of in geval van meterkast een patch paneel. Of zit je te prutsen met stekker aan solid kabel?
Naja; aan dat andere eind moet je ook gewoon schema B volgen, en dat is dus de onderste uit dit plaatje;
Let vooral op de plek van wit-blauw en wit-groen!!
Let ook op dat je de paren zo ver mogelijk getwist laat!
Dat heb je nu bij de wcd absoluut niet gedaan. Blauw en blauw-wit liggen bij de bovenste aansluiting niet eens meer bij elkaar. Ze moeten tot vlak onder de LSA-strook getwist blijven.
Het zal zo waarschijnlijk wel werken maar is storingsgevoeliger.
Bedankt voor alle reacties ik heb de RJ45 stekker aangepast en tester geeft nu op een volgend lampje 1 t/m 8 ook op de ontvanger.
Het zover mogelijk getwist laten van de ader paren in het element zal ik ook nog even herstellen, zo leer je weer e.a.
Ik ben gelijk begonnen met de overige netwerk aansluitingen in huis en daar klopt ook niet alles heb ik aan de hand van de tester ontdekt.
Zo slaat de tester bij een netwerk lampje 5 over en op de ontvanger lampje 3, is dit ook een foutieve aansluiting?
Draadjes in de stekker zitten hier namelijk wel goed en ook nog een nieuwe eraan gezet maar heeft hetzelfde resultaat..
Ja, als er eentje wordt overgeslagen dan klopt er iets niet. Zal ook wel bij wit-blauw en wit-groen ergens fout gegaan zijn. Door die stekker heen lijken die twee ook enorm op elkaar.
John208
