Nefit Proline stromingssensor vervangen
Ik wilde de stromings- of flow-sensor vervangen van mijn Nefit proline CW4 maar krijg de nieuwe nog de oude sensor, niet terug op zijn plaats.
Hij zit wel op de juiste plaats ten opzichte van het metalen palletje aan de voorkant en de rubberringen zijn ingevet.
Ook het zeefje aan de onderkant is niet achtergebleven onderin.
Toch past de rvs borgingspal niet terug op zijn plaats en gaat de sensor niet dieper ondanks hard duwen.
Ik hoop dat iemand mij kan verder helpen.
Is al het water uit het messing huis?
Zo nee, probeer dit er uit te krijgen door bijv een ww-kraan open te draaien.
Water is nl niet samendrukbaar.
Is het huis leeg dan moet je toch meer kracht zetten.
Ik heb nu 2e keer stromingssensor stuk
deze heb ik nu zelf vervangen Maar de code H11 blijft in beeld staan verder heb ik wel warm water ketel fabrieks instellingen terug laten zetten helpt niet en resetten kan niet h11 knippert niet ?
Wat moet ik nu doen ?
h11 is volgens mij geen stromingssensor maar de ww uitstroom temperatuursensor die defect is, de ketel regelt nu de temperatuur op basis van delta t cv volgens mij
Vraagje: Hoe eenvoudig is het om de stromingssensor te vervangen? Ben wel handig, maar bang om de halve ketel uit elkaar te schroeven voordat je erbij kan. Als het mislukt ben ik naast warm water ook mijn verwarming kwijt. Ik heb trouwens ook een proline eco hrc24/cw4
bij de proline moet de voorplaat van de wisselaar los worden gehaald incl ventilator ontsteking en beveiligingssensor, tevens dient bij terug monteren de pakking vervangen te worden
Hi !
Ik ben vandaag bezig geweest om mijn flowsensor te vervangen van ook een Nefit Proline CW4, en ik krijg de nieuwe sensor met geen mogelijkheid op zijn plaatst. Heb al de water toevoer gedemonteerd, er staat absoluut nul water in de behuizing. Alles ingevet, oude sensor gaat er makkelijk in, nieuwe sensor wil helemaal niet, ongeacht welke positie ik ook probeer.
Hier iemand nog tips?
Oude sensor is: 774600217A
Nieuwe sensor is: 8738902350
Sorry maar als je de juiste sensor hebt, gewoon harder duwen.
Het gaat soms inderdaad erg lastig.
Ik zie nu dat dit topic al werk oud is :cry:
Voor iedereen dit weer op dit topic komt via Google. Na contact met Nefit nog een andere flowsensor gekocht, deze ging zonder al te veel moeite in de behuizing. Indien de flowsensor echt niet naar beneden wil, en je hebt alle bovenstaande tips toegepast is het zeer waarschijnlijk een productiefout.
