Nefit Proline NXT HRC 24 CW3 storing geen CV warmte
Ik heb een vraag over de storing in mijn ketel.
Ik zet mijn thermostaat op warmtevraag bijv. 22 graden. De ketel springt aan en na 10 seconden weer uit. De storingscode springt op OY 204 wat betekend wacht, de gemeten aanvoerwatertemperatuur is hoger dan de ingestelde temp. en inderdaad, de pijpjes van de in en de uitgang van het warmteblok, dus bij de 2 meetsensoren geven allebei iets van 66 graden aan. (de instelling is 60 graden) De pomp loopt maar toch koelt de leiding niet af. Na 15 minuten is de temp nog steeds 58 tot 60 graden. Op het display staat trouwens geen kraantje maar n radiator.
Kies ik voor warm tapwater, dan blijft hij wel branden en komt er ook heet water. Het symbool op het display blijft een radiator. Mijn vraag is nu, zou de 3 wegklep blijven hangen en de volgende vraag is dan…hoe kan ik deze testen. Trouwens later op de dag nog maar weer eens gekeken en je raad het al….hij werkt weer als vanouds. Deze storing is er als eens eerder geweest, toen is hij de volgende dag ook vanzelf weer verdergegaan. Rara….
Bedankt alvast
slechte-kluskabouter
