Nefit Proline stromingssensor vervangen
Ik wilde de stromings- of flow-sensor vervangen van mijn Nefit proline CW4 maar krijg de nieuwe nog de oude sensor, niet terug op zijn plaats.
Hij zit wel op de juiste plaats ten opzichte van het metalen palletje aan de voorkant en de rubberringen zijn ingevet.
Ook het zeefje aan de onderkant is niet achtergebleven onderin.
Toch past de rvs borgingspal niet terug op zijn plaats en gaat de sensor niet dieper ondanks hard duwen.
Ik hoop dat iemand mij kan verder helpen.
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Is al het water uit het messing huis?
    Zo nee, probeer dit er uit te krijgen door bijv een ww-kraan open te draaien.
    Water is nl niet samendrukbaar.
    Is het huis leeg dan moet je toch meer kracht zetten.
    Ik heb nu 2e keer stromingssensor stuk
    deze heb ik nu zelf vervangen Maar de code H11 blijft in beeld staan verder heb ik wel warm water ketel fabrieks instellingen terug laten zetten helpt niet en resetten kan niet h11 knippert niet ?
    Wat moet ik nu doen ?
    h11 is volgens mij geen stromingssensor maar de ww uitstroom temperatuursensor die defect is, de ketel regelt nu de temperatuur op basis van delta t cv volgens mij
    Vraagje: Hoe eenvoudig is het om de stromingssensor te vervangen? Ben wel handig, maar bang om de halve ketel uit elkaar te schroeven voordat je erbij kan. Als het mislukt ben ik naast warm water ook mijn verwarming kwijt. Ik heb trouwens ook een proline eco hrc24/cw4
    bij de proline moet de voorplaat van de wisselaar los worden gehaald incl ventilator ontsteking en beveiligingssensor, tevens dient bij terug monteren de pakking vervangen te worden
    Hi !
    Ik ben vandaag bezig geweest om mijn flowsensor te vervangen van ook een Nefit Proline CW4, en ik krijg de nieuwe sensor met geen mogelijkheid op zijn plaatst. Heb al de water toevoer gedemonteerd, er staat absoluut nul water in de behuizing. Alles ingevet, oude sensor gaat er makkelijk in, nieuwe sensor wil helemaal niet, ongeacht welke positie ik ook probeer.
    Hier iemand nog tips?
    Oude sensor is: 774600217A
    Nieuwe sensor is: 8738902350
    Sorry maar als je de juiste sensor hebt, gewoon harder duwen.
    Het gaat soms inderdaad erg lastig.
    Ik zie nu dat dit topic al werk oud is :cry:
    Voor iedereen dit weer op dit topic komt via Google. Na contact met Nefit nog een andere flowsensor gekocht, deze ging zonder al te veel moeite in de behuizing. Indien de flowsensor echt niet naar beneden wil, en je hebt alle bovenstaande tips toegepast is het zeer waarschijnlijk een productiefout.
    Dankzij dit topic én de juiste sensor gevonden én het aangedurfd om zelf te vervangen.
    De sensor was bij een landelijke keten vestiging hier in de buurt af te halen voor 15 euro incl. btw. Keurig Bosch, dat vind ik nette prijzen.
    Ook ik had even moeite met het erin krijgen van de nieuwe sensor, je moet echt best wel hard drukken.
    Verder is een groot verschil dat de uitsparing waar de borgpen om de behuizing van de sensor klemt, op de nieuwe behuizing veel ruimer is (de borgpin kan omhoog en omlaag bewegen).
    Na het plaatsen in de behuizing van de warmte wisselaar voelde ik dat ook, dat de borgpin er vrij slapjes in ging / een beetje omhoog/omlaag bewogen kon worden.
    De nieuwe sensor ziet er heel anders uit, maar het gedeelte waar de twee O -ringen zitten is identiek en die ringen zitten ook op precies dezelfde plek.
    Ik vertrouwde het niet direct en heb eerst gekeken of het niet zou gaan lekken tijdens het terugzetten van de waterdruk op de leiding. De sensor popte ineens een heel klein stukje omhoog :shock:, maar bleef vervolgens wel zitten en het lekte ook niet (ook niet met stromend water tijdens warm water vraag)
    Verder ontbreekt het zeefje op de nieuwe; ik kon niet ontdekken of die overgezet moest worden en zo ja, hoe ik die dan los krijg. Dus die zit er niet meer in.
    Grappig, als je door de oude sensor blaast voel/hoor je een wieltje/schoepenrad draaien en in mijn geval hoorde je dat die af en toe stopt met draaien. Ik denk dat de lagers dan verrot zijn of dat er bijv. een schoepje is afgebroken o.i.d.
    Meteen de sifon weer even omgespoeld, daar zat alweer heel veel bagger in (net vorige zomer nog gespoeld)
    We hebben een Nefit Bosch Proline 30CW5. Echter, warmwater (lauwwater om te douchen) geeft het systeem onbetrouwbaar af, ook heet water. Maar bij lauwwater wordt het na enkele seconden weer koud. Deze storing is ontstaan na het plaatsen van warmtepomp (is gesloten systeem). Denk zelf dat dat geen invloed heeft op het tapwater.
    Ligt het aan de flowsensor of misschien iets anders? Is de flowsensor gemakkelijk te vervangen?
    Iemand een tip of eerdere ervaringen hiermee? O ja, de CV is 5 jr oud.
    Bvd!
    je kunt de taphoeveelheid uitlezen in het info menu, als dit 0 blijft bij tapvraag dan inderdaad sensor vervangen.
    zijn er toevallig keerkleppen geplaatst bij het plaatsen van de wp?
    Ik vertrouwde het niet direct en heb eerst gekeken of het niet zou gaan lekken tijdens het terugzetten van de waterdruk op de leiding. De sensor popte ineens een heel klein stukje omhoog :shock:, maar bleef vervolgens wel zitten en het lekte ook niet (ook niet met stromend water tijdens warm water vraag). Dat voelde hier toch even spannend aan.
    Het ontbreken van het zeefje bij de nieuwe sensor is bij de recentere versies inderdaad normaal. Bij sommige uitvoeringen zit het filter geïntegreerd in de koudwaterinlaat of elders in het toestel. Als de oude niet lekt en de O-ringen identiek zitten, is dat meestal gewoon een gewijzigde uitvoering van Bosch.
