Nefit proline nxt hrc 24/cw4 code oy, 1
Mijn cv-ketel is van 2016. Sinds kort slaat de verwarming niet meer aan, terwijl het warm water (kraan en douche) zonder problemen werkt.
Zoals te zien is op de tweede foto verschijnt het verwarmingsicoon op het display, maar er gebeurt niets, ook niet als ik de thermostaat hoger instel.
Op het display verschijnt de foutcode “0Y ,1”, zoals te zien is op de foto’s.
Het probleem is tijdelijk te omzeilen door de warmwaterkraan even open te draaien. Dan verschijnt ook het gasvlam-icoontje op het display en slaat de cv wel aan.
Opvallend is dat het probleem willekeurig optreedt: soms slaat de cv gewoon normaal aan.
Heeft iemand dit probleem eerder gehad of weet hoe dit te verhelpen is?
Alvast hartelijk dank voor jullie reactie!
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wanneer heeft deze CV-ketel voor het laatst onderhoud gehad / voor wanneer staat het onderhoud weer ingepland?
    Ik verdenk de 3-weg klep. Tijd om je servicemonteur in te schakelen.
    Die , 1 is toch gewoon het info menu? Die krijg je als je op info druk. Die andere code is oververhitting. Ik vermoed problemen met de doorstroming.
    0Y is een antipendelmodus. Je ketel kan zijn temperatuur niet kwijt, of is te laag ingesteld. Genoeg radiatoren (helemaal) open staan?
    Temp staat ingesteld op 85 graden,
    Radiatoren staan beneden allemaal open, bovenverdieping slaapkamers allemaal 1 slag open, badkamer volledig open.
    De sensor is in bestelling op moment.
    Update:
    Tapsensor 73316 ontvangen, CV ketel losgemaakt. Maar we kunnen nergens de sensor zien.
    Geloof dat het niet de juiste is?
    Flowsensor hebben we losgehaald. Zag er schoon en gaaf uit.
    Monteur vermoedt ook sws de 3-weg, deze gaan we nog doormeten.
    slechte-kluskabouter
