Nefit Fasto v2520/ welke thermostaat is er geschikt
Wij hebben de wand thermostaat defect, wij hebben een ketel Nefit 2520 nu is de vraag zou hij gaan werken met een Honnywell Chronoterm 4?
Wat oor een wand thermostaat heb je nu.
Daar van afhankelijk is namelijk of je in de ketel nog een paar draden moet wisselen.
Maar werken zal het
Dan moet je aan de (dacht) linker zijkant 2 kabels op een andere plaats zetten.
Heb je de handleiding van de ketel. Kog?
De genoemde Chronotherm zal prima werken als je de aan/uit variant neemt.
De Modulerende kan niet op dit toestel.
En inderdaad die bedrading moet omgezet worden "modulator" naar "aan/uit 24v" op het plaatje linksonderin.
Dat komt omdat z
De kabels in de ketel op de verkeerde plaats zitten, daarom werken die anderen niet.
Op de kroonsteen links onder de ketel waar de thermostaat nu ook op aangesloten zit, heb je 4 aansluitingen.
idd gewoon de draden omzetten naar de 2 niet gebruikte aansluitingen.
LET OP die chronoterm 4 moet wel een AAN/UIT thermostaat zijn ( dus 1 met batterijen) een modulation (1 zonder batterijen) zal niet gaan werken.
ik denk dat iedereen vrij is :lol: met z'n allen tegelijk
We hebben er nu een aan en uit honeywell t8400a 1002 (vierkanttype) er tussen nu springt de kachel wel aan maar blijft het relais door tikken.
Mensen: Honeywell T8400A..... :roll:
is powerstealing...icm met een Fasto FC....is vragen om problemen :wink:
Zet er maar een batterij gevoede thermostaat op, probleem weg, dit is
dus uit tet testen door de vraag van Obelix2 te beantwoorden :wink:
Even op de site van Honeywell gekeken.
Er kan op deze ketel alleen maar een met batterij gevoede thermostaat op.
Dit advies werd al eerder gegeven.
Succes
Dat maakt niet uit, als er maar batterijen in kunnen.
Of een thermostaat van Nefit zelf.
Zoek maar eens op internet, dan kom je er genoeg tegen.
We mogen hier geen merken noemen, er is al een advies gegeven welke je kunt gebruiken.
Succes
