Nefit economy HR verwarmt niet (wel ww)
Beste allen,
Ik heb onlangs het cv gedeelte van mijn economy hr na een verbouwing in gebruik genomen. Warmwater is al die tijd wel gebruikt. Ketel is al erg oud maar ik weet hem altijd op te lappen. Nu heb ik de volgende storing:
-geen storingscode in display
-thermometer op ketel staat onderaan (ver onder 20grC)
-leidingen worden een beetje warm tot aan en ook voorbij verdeler (van vloerverwarming). Ik heb het idee dat dat rest warmte is van ww voorziening?
-huis wordt niet warmer dan plm 16,5grC
Pomp van de verdeler staat in het werk. Thermostaat aan ingaande kant staat ruim open (rond 50grC). De thermometers op verdeler staan aan zowel ingaande als uitgaande kant rond 30grC
Ik heb ketel al uit/aan gezet. Ik heb de thermostaat al los gehad. Gereset op de ketel.
Iemand een idee? Bij voorbaat dank, @lex
Hij is (ondanks leeftijd en een paar nieuwe onderdelen) erg stil. Weet niet hoe ik dat zou moeten controleren. Of zou hij iets in het display moeten aangeven?
Als het toestel brand voor cv bedrijf moet dit in het display staan -.
Denk dat je ketelthermostaat nog laag staat waar staat deze op ingesteld 0 in display is geen warmte vraag ketel is in rust,
De driewegklep is een paar maanden oud (zowel cartridge als besturing). Dat lijkt me dus sterk.
@De Loodgieter:
Waar vind ik de ketelthermostaat? Dat is iets anders dan de draaiknop voor het instellen van de temperatuur van het radiator water. Toch?
Hoe staat deze knop?
Die knop staat op stand vier. Voorheen was dit ruimschoots voldoende om het huis warm te krijgen. Ik heb overal ltv. De thermometers op de verdelers stonden vaak eind 38grC. Nu komen ze net niet aan de 30grC.
Zet deze dus eerst even iets hoger, je installatie is verandert geef je aan dus moet je de temp waarschijnlijk ook aanpassen e.e.a. i.v.m. grotere of meer gebruikers afnemers cq radiatoren.
John
De waterdruk staat op 0, is dat altijd zo of (meter kapot) of lijkt dat maar zo.
Ik zou eerst gaan bijvullen.
Zet de schoorsteenveger eens aan. Als de cv dan wel opstart en door warmt zal het in het kamerthermostaat signaal zitten.
Zit er toevallig een electronische klep bij je vloerverwarming? Kijk of deze wel open stuurt.
Druk de draden van de kamerthermostaat eens tegen elkaar aan bij je ketel, gaat hij dan wel branden? Dan kamerthermostaat defect of draadbreuk.
LotH
