Ik heb een probleem met mijn ketel.
Ik moet de ketel te vaak bijvullen. Dit begon ongeveer een jaar geleden.
Ik vul ketel aan totdat de druk op 2 staat. Soms duurt het een paar weken dat de druk naar 0 gaat maar soms gaat dit binnen een paar dagen. De code 2 die ik krijg geeft aan dat te weinig druk is in de ketel.
Nu denk ik zelf dat er 2 dingen aan de hand kunnen zijn:
Graag zou ik iets meer hierover willen weten als dat kan.
Alvast bedankt!
Gr.
Zsuzsi
- Er is een leiding lek.
Ik heb 1 radiator beneden die een beetje lekt maar dit kan nooit de hoeveelheid zijn waarmee ik de ketel aanvul. Wanneer ik de ketel vul dan is deze wel vrij snel tot 2 aangevuld. Ik heb het idee dat dit nog geen emmer water is.
- Die rode bal onder de ketel is kapot.
Ik heb wel eens gehoord dat je met een metalen voorwerp op de bovenkant en de onderkant moet tikken. Wanneer er een verschillend geluid is dan is de rode bal kapot. Dit heb ik geprobeerd en inderdaad is er een verschil wanneer ik helemaal bovenop en helemaal onderop tik.
Alvast bedankt!
Gr.
Zsuzsi
