Bosch CT200 icm Nefit Ecomline HR stookt te hard
Ik ben een jaar geleden verhuist, en heb eindelijk wat tijd gehad om wat aan de duurzaamheid te werken. Hierbij wilde ik de oude Chronotherm IV thermostaat vervangen door iets moderners, maar wel de bestaande CV ketel behouden (Nefit Ecomline HR classic (HR30)).
Ik heb dus op marktplaats zowel de Bosch CT200 als de benodigde Easycontrol Adapter gekocht, en alles aangesloten. Na wat problemen (de ketel stond nog op aan/uit, niet op modulerend) heb ik uiteindelijk alles mooi werkzaam. Ik heb de slimme thermostaat gereset naar factory waarden, en dacht dat ik nu alles goed voor elkaar had. Eindelijk een modulerende ketelaansturing.
Maar nu is het vrij duidelijk dat de ketel te fanatiek is in het stoken. Ik heb de thermostaat in mijn huiskamer hangen, en daar staan ook 2 radiatoren met de thermostaatkraan op 5 (volledig open). Als ik het standaard dagprogramma instel, en het setpoint op 17 graden staat, dan stookt de ketel vrolijk door totdat de thermostaat 23 graden aangeeft!
Ik heb al geprobeerd om de aanvoertemperatuur van de CV ketel flink terug te schroeven, maar hij stopt simpelweg niet met stoken.
Heeft iemand een idee waardoor dit kan komen?
Toch niet, heb je de easycontrol adapter wel op de juiste aansluitingen van de ketel aangesloten? De chronotherm IV was een aan/uit thermostaat die aangesloten moest worden op de klemmen 1 en 2 van de ketel.
Om de easycontrol modulerend te laten werken moet je deze aansluiten op de klemmen 3 en 4 van de ketel.
Dit was inderdaad het originele probleem dat ik had. Maar door ze op klemmen 3 en 4 te zetten is de verbinding correct.
Maar nu ik er nogmaals naar kijk.... ik had de doorluskabel die op klem 3 en 4 zat verplaatst naar klem 1 en 2, omdat dat in de handleiding ook zo stond, en een vriend van me zei dat het zo hoorde.... kan dat niet het probleem zijn?
Volgens de handleiding zit er bij aflevering een "nep" lus tussen 1 en 2. Tussen 3 en 4 zit een lus.
Kortom, de lus tussen 1 en 2 verwijderen en dan zal het waarschijnlijk werken.
Yes, dit was precies de oplossing die ik nodig had! Kabeltje tussen 1&2 verwijderd, en nu werkt alles weer perfect. Bedankt @Mn22
... blijkbaar als de handleiding een zwart kabeltje toont, dan moet daar geen kabeltje ...
Ze hebben het over een "nep"lus. Dus er zal bij levering een niet geleidende brug tussen hebben gezeten. De lus tussen 3 en 4 is geen "nep" lus en kennelijk wel geleidend. Heel logisch is het allemaal niet, maar er zal ooit wel een gedachte achter gezeten hebben.
Als je een draadbrug tussen 1 en 2 zet, dan heb je in feite een aan- uit thermostaat die continu vragend staat. Vandaar dat je ketel niet meer uit ging.
