Nefit Ecomline - "druk" probleem "2"
Ik heb een probleem met mijn ketel.
Ik moet de ketel te vaak bijvullen. Dit begon ongeveer een jaar geleden.
Ik vul ketel aan totdat de druk op 2 staat. Soms duurt het een paar weken dat de druk naar 0 gaat maar soms gaat dit binnen een paar dagen. De code 2 die ik krijg geeft aan dat te weinig druk is in de ketel.
Nu denk ik zelf dat er 2 dingen aan de hand kunnen zijn:
  1. Er is een leiding lek.
    Ik heb 1 radiator beneden die een beetje lekt maar dit kan nooit de hoeveelheid zijn waarmee ik de ketel aanvul. Wanneer ik de ketel vul dan is deze wel vrij snel tot 2 aangevuld. Ik heb het idee dat dit nog geen emmer water is.
  2. Die rode bal onder de ketel is kapot.
    Ik heb wel eens gehoord dat je met een metalen voorwerp op de bovenkant en de onderkant moet tikken. Wanneer er een verschillend geluid is dan is de rode bal kapot. Dit heb ik geprobeerd en inderdaad is er een verschil wanneer ik helemaal bovenop en helemaal onderop tik.
Moet ik nu iemand laten komen met het risico dat ik enorm veel kosten kwijt ben of is het misschien een ander probleem dat ik zelf kan oplossen.
Graag zou ik iets meer hierover willen weten als dat kan.
Alvast bedankt!
Gr.
Zsuzsi
Klinkt als een kapot expansievat, de door jou beschreven rode bol.
Je hoeft dan niet veel bij te vullen totdat de ketel weer op druk is en door een kleine lekkage (zoals bij jou de radiator die lekt) is de druk weer vrij snel weg.
De rode bol vervangen (of laten vervangen) om dit probleem op te lossen, persoonlijk zou ik ook gelijk even het lek aan de radiator dichten... ben je gelijk overal vanaf en kan het gaan vriezen.
PS Als je het zelf gaat doen:
  • Zet eerst de ketel uit.
  • Tap de installatie af;
  • Vervang het expansievat
  • Vul de installatie bij en ontlucht goed.
Als je het laat doen is het een relatief goedkope reparatie, een installateur is er niet lang mee bezig.
Tikken tegen het vat zegt niet zo veel, zelfs een vakman kan door tikken tegen het vat niet altijd zeggen of het kapot is of niet.
Inderdaad dat expansievat vervangen, is kapot.
Vat halen (let op de inhoud) vaak 18L, installatie aftappen - vat eruit draaien.
Let op! Een kapot vat is zwaar!
Daarna nieuwe vat erin draaien, en installatie vullen - diverse malen na ontluchten - en eventueel nog een keer navullen.
Succes
