Natte binnenmuur
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende probleem.
In mijn achterkamer, sousterrain, is een gedeelte van de binnenmuur, grenzend aan de tuin van de buren die ca. 1,5 m hoger ligt, nat; de verf schilvert er vanaf.
Het lijkt duidelijk: door regen wordt bij de buren de grond die tegen mijn muur staat nat en slaat door naar binnen, bij mij dus.
Ik wil het probleem vanuit mijn huis, dus van binnenuit, oplossen; wil de buurman niet belasten hoewel ik begrijp dat dat de beste oplossing zou zijn.
Wat zijn, in volgorde van afdoendenheid, de mogelijkheden?
dank
theodosius
De buitenmuur mag altijd nat worden (denk aan regen). Dit mag niet doorslaan naar binnen, er zit niet voor niets een luchtspouw tussen het buitenblad en de isolatie.
Echter doordat de tuin van de buurman hoger ligt heb je dus geen ventilatieroosters onderin en kan het ook niet ventileren. Je kan het denk ik oplossen door de buitenmuur te impregneren... daarvoor moet hij wel helemaal vrij zijn...
DylanS
