Nokbalk aan de uiteinden nat
Lekkage aan één schoorsteen Advies voegen Vervolgens na 4 maanden bij veel regen lekkage twee schoorstenen.
Lood vervangen Nokuiteinden nat Advies impregneren. Het vocht in de nokbalk wordt erger. Iemand hier mee bekend?
Oplossing?
Bij voorbaat dank
is bij het vervangen van het lood het buitenblad van de schoorsteen opnieuw opgemetseld of is het lood er tegenaan geplakt
Dan loopt het water nu alsnog door de steen of de stootvoegen achter het lood langs...
Wat mijn opvalt dat bij lekkage die, waarschijnlijk, van buiten komt een foto van de binnenkant wordt genomen.
Water uh regenwater komt van buiten naar binnen. Een foto van buiten zou dan meer toevoegen.
Lood repareren zonder een stuk schoorsteen te vervangen blijft lapwerk.
Je bent dan nog steeds gedeeltelijk afhankelijk van het oude lood
is de bovenzijde van de schoorsteen ook aangepakt?
Weet ik niet. Je neemt aan dat je een goed advies krijgt
De problemen bij deze schoorsteen zijn 4 maanden na het voegen begonnen. Bedrijf zegt nu bij deze schoorsteen is het lood niet vervangen Kunt u iets zeggen over de staat van het lood.
Lood dekt daar wel erg kort af. Volgens mij moet het op de rode lijn of liever nog een tikkie verder komen.
Driewerfst
