Muur nat
Wij hebben in de slaapkamer een kast die tegen de spouwmuur aan zit aan de westzijde.
Nu wordt de achterwand van de kast erg vochtig. Er staan condensdruppels op en de kleding die tegen de muur ligt is licht beschimmeld.
De temperatuur in de slaapkamer is niet hoog, dus temperatuurverschil lijkt mij niet de oorzaak?
Wat is hier een geschikte oplossing? Ik lees op internet over het maken van ventilatiegaten in de deur en isoleren van de achterwand (wat dus de spouwmuur is).
Morgen zal ik even foto's maken van buitenaf.
De kast bevindt zich trouwens op de eerste verdieping. Het probleem is vooral merkbaar bij het tweede en derde schap.
Het dak is voor dat wij er kwamen wonen geïsoleerd en ik heb zelf isolatie tegen de bovenkant van de kruipruimte gemaakt.
De spouwmuren zijn niet geïsoleerd.
Er zit geen ventilatie in de kast. Volstaat het om een roostertje in de deur te maken?
De slaapkamers kunnen we ventileren door de ramen open te zetten. Dat doen we in deze periode niet altijd, omdat het anders stervens koud wordt boven en ik ook boven thuiswerk een paar dagen per week. Beneden verwarmen we met de houtkachel, dus dan slaan de radiatoren boven niet aan.
Met getallen kan er meer duidelijk worden. Dus de temperatuur en de luchtvochtigheid van die ruimte.
En heel oplossend een infrarood temperatuur meter daarmee kan je de temperatuur meten waar nu condens te zien is.
Ervan uitgaande dat de kast zo vol lag als de bovenste plank:
De kleding werkt als (dampopen) isolatiemateriaal en de verf is een redelijk dampdichte laag op een koude muur.
Vocht kan zo bij de koude muur komen en condenseert daar.
Ventileren van de kast werkt, maar dan zal kleding niet tegen de achterwand mogen liggen en rondom de stapels kleding moet ruimte blijven zodat de muur achter de kleding wat warmer kan worden.
Schiet allemaal niet op waarschijnlijk.
Zijn er plannen om de hele muur te isoleren?
Zo niet dan een plaat PIR tegen de achterwand van de kast. Hoeft niet heel dik te zijn.
Ja, 30 mm is genoeg. Het gaat erom dat de warme kant de temperatuur van de ruimte kan overnemen, zodat vocht niet meer condenseert.
Randen afkitten.
Normaal purren of afplakken, maar kitten is mooier en makkelijker en hier goed genoeg.
Ik ben het met de andere eens dat de luchtvochtigheid ook belangrijk is. Hierom maar ook om andere redenen wil je die niet te hoog hebben.
Een hygrometer is niet duur, dan kan je precies voldoende ventileren. 's ochtends kort luchten werk ook goed.
Een leefruimte hoort permanente ventilatie te hebben, zeker in een relatief kleine kamer zoals een slaapkamer gaat het zonder ventilatie snel mis.
Gevolg is teveel vocht en te hoge hoeveelheid co2. Dit zorgt voor een ongezond leefklimaat en kan naast schimmel lichamelijke klachten zoals hoofdpijn veroorzaken.
Ik zou dit aanpakken. Grote kans dat de kast daarna droog blijft en er verder geen actie nodig is.
Bij het Zweedse warenhuis koop je voor een paar tientjes een slimme sensor die o.a. luchtvochtigheid en co2 meet. Dan kun je zien hoe snel het mis gaat.
Driewerfst
