Beste allemaal, voor de Kerst dagen kwamen 2 monteurs om in de bijkeuken, toilet en badkamer thermostaat kranen te plaatsen. Hiervoor moet de druk van de radiatoren af, en hebben ze de cv leidingen leeg laten lopen. Een aantal dagen later merkten we dat de druk in de CV ketel die op zolder staat, flink terug liep. De ketel is een Intergas HRE 36 eco en 7 jaar oud. Nooit problemen. Elk jaar onderhoud. Door een ervaren man, die in november de hele ketel goed heeft bekeken (op mijn verzoek, want 2 dagen later met (welverdiend) pensioen).
Zelfde bedrijf stuurde na de Kerst een storingsmonteur. De conclusie was dat het expansie vat lek was, is vervangen (hij zei, na het te hebben los gekoppeld, kijk er komt water uit, dan is hij lek <VRAAG: KLOPT DAT?> Na een paar dagen viel de druk toch ineens heel fors terug.
Omdat we bang waren dat er bij het plaatsen van de thermostaat kranen (op oude leidingen) misschien ergens een koppeling los was gaan zitten, (suggestie van Intergas, die ik had gebeld) zijn we alle radiatoren langs gegaan. Visueel en met de hand gevoeld. Alles droog. Vandaag is mijn zoon onder de vloer van de woonkamer en de gang geweest, nergens lekkage (was ook suggestie van Intergas). Het lijkt dus niet erg waarschijnlijk dat het een lekkage van een leiding oid is. Dat is op zich goed nieuws.
Ik heb uren doorgebracht op internet, en ook naast de ketel. Ik heb vorige week de ketel uit gedaan, om te zien of er druk verlies zou zijn. En, er is drukverlies, maar slechts circa 0,1 bar per dag. Dat lijkt niet veel, maar als je start op 1,2 bar is het wel veel. Ik zie ook dat het overdruk ventiel wat lekt, zou het daar door komen? Dat het overdruk ventiel stuk is, kan kloppen want het expansie vat was immers ook stuk. Wat ik wel vreemd vind is dat er geen 3 bar op staat, maar 8 bar? Dan zou dit ventiel pas in actie komen bij zo'n hoge druk? Dan is toch je ketel kapot? Of een leiding? Waarom is dat 7 jaar gelden zo gemonteerd? Als het overdruk ventiel dus langzaam wat druppels afgeeft, kan dat de teruggang van 0,1 bar verklaren? Als de verwarming aan is, lijkt de druk sneller terug te vallen. Er is dus nog iets aan de hand? Kan er lekkage IN de ketel zitten? Een koppeling? Intergas zegt dat hun warmtewisselaars niet kunnen lekken? Dat lees ik ook op dit Forum in een aantal reacties. Kan het nog iets anders zijn? Ik hoop dat iemand op dit Forum wat ideeën heeft? Ik kan normaal gesproken goed tegen stress, maar dit houdt me al weken bezig. Dank voor suggesties!
