Nieuwe radiator (andere type) plaatsen
Wegens lekkage probeer ik een radiator te vervangen. Oude radiator is type 1x , de nieuwe die ik heb gekocht is type 22.
Ik heb geen ervaring in dit werk.
Maar nu ben ik erachter gekomen dat de benodigde afstand van de leidingwerk tot de muur (komend vanaf de vloer) bij deze type 22 is 76 mm.
Maar de oude is type 1X. Dus de leidingwerk zit meer dicht tegen de muur. Ik ben niet bij die plaats nu, maar ik schat een verschil van 2cm.
Overigens de gekochte radiator heeft 6 aansluitingen , dus de onderblok is te plaatsen vanaf de zijkant en de onderkant.
Hoe kan ik deze afstand overbruggen?
Zijn bij de nieuwe radiator de zij aansluitingen ook hetzelfde qua afstand aanvoer en retour?
Als dat zo is dan kun je de leidingen ietsje naar voren buigen als ze van kunststof zijn, meestal zit er speling in.
Waarom heb je niet hetzelfde type gekocht, dat zou wat makkelijker zijn.
Bedankt Ronny voor je reactie.
Ik had geen idee dat die afstanden anders zijn en belangrijk zijn. Het is de eerste keer dat ik dit doe. Die 1X types zijn bijna niet te vinden in de winkels. En omdat ik niet beter wist heb ik een andere beschikbare gehaald.
Onder de radiator zijn ook plekken beschikbaar voor aanvoer en afvoer. Die afstanden lijken wel hetzelfde (~) te zijn. Maar er is ook aan de zijkant aansluiting mogelijk net als de oude.
Ik las net ergens dat er verschuiving mogelijk is met S verbindingen. Misschien gaat dit een optie worden. Of zijn er ook misschien totaal flexibele korte verbindingen beschikbaar in de markt. ( de buizen vanuit de vloer zijn denk ik gewoon metaal).
het lijkt me meerlagenbuis wat uit de vloer komt, dit valt wat naar voren te buigen.
De radiator zal wat lager gemonteerd moeten worden zodat de buizen wat lengte hebben om iets in een s vorm gebogen te kunnen worden.
Zoek op Brugman type 1 en je vindt wat je eigenlijk moest hebben.
(ik schrijf even 1 voor het gemak, kan ook 11 zijn)
Een sprong maken in dat korte stukje slang gaat nooit lukken. Je kan het onderblok weg halen. De aanvoer (linkse slang) dan met pijp 15 op de aanvoer aansluiten. De retour (rechtse slang) kan je dan met een voetventiel en 2 knieën ook de retour aansluiten.
IVandaag ben ik naar die plek gegaan. De afstand gemeten: leidingen staan 4 cm van de muur. De nieuwe model had 7,6 cm nodig. Toen heb ik besloten om de nieuwe radiator helemaal niet te plaatsen.
Dan moest ik de leidingen afsluiten maar dit was me wel een grote opgave. Ik wou hiervoor de bestaande knelkoppeling moer (op de leiding) gebruiken en eind plug erop plaatsen.
Dit werkte echt slecht, water bleef maar druppelen, vooral onder de knel moer. Als laatste optie heb ik maar de onderstel behouden en op de onderstel aansluitingen eindplugs gezet. Maar dit werkte ook maar net.
Staat er te veel druk op ?
Waarschijnlijk gaat alleen een nieuwe knelkoppeling erop zetten gaat wel goed werken om water te stoppen mits de diameter van de leiding en de knelring goed passen denk ik.
Maar nu weet ik niet of de andere radiatoren water krijgen, hoop niet dat ze in serie gekoppeld zijn.
Moet denk ik snel precies hetzelfde kopen en dat plaatsen want radiator houdt de water wel goed tegen.
Ga niet met dit soort kunststof leidingen rommelen, je weet niet wat er kan gebeuren en of ze nog "goed" zijn.
Neem van mij aan dat de beste oplossing is om een zelfde te kopen.
Zoek naar radiator type 10 of evt. radiator type 11 en koop er een met dezelfde afmetingen.
Dat ding hang je op, gebruik dezelfde aansluitingen, dat voorkomt soms heel veel ellende.
