Mysterieuze lekkage met eigen willetje .... :?
Sorry Henk253 het was de bedoeling BelgianEvo even wakker te schudden.
Dat is in ieder geval gelukt. :wink:
En nu pas komt een belangrijke aanknopingspunt die van de lage termperatuur.
Ik dacht ooj eerst aan condens, maar er zit daar niet echt iets in de buurt dat erg koud kan worden (geen buitenmuren)
Of ik zou iets over het hoofd moeten zien natuurlijk .....
Ik ga nu slapen, en morgen verder mijn hoofd erover breken :)
In elk geval al bedankt voor alle hulp die hier reeds gegeven is ! :prima:
Logica douche put valt nu weg het is een douche bak
Zit in de buurt een standleiding naar boventoe
die foto wat ik had geplaatst kan je zien dat de kanaal platen gewoon in de spouw uit komen dus daar kan kou in komen
Je kan zien dat je leiding in de naad van die platen loopt.
en word het interresant of niet
Wat bedoel je met ketel condensafvoer?
De ketel staat beneden en die warmt een boiler op. Het warme water komt dus met een leiding naar boven vanaf die boiler :)
Ik heb nog een foto gemaakt en kleurtjes bij de leidingen gezet :
Oranje : aanvoer water voor sanitair in de badkamer
Blauw : Afvoer bad (gebruiken we nooit)
Rood: Afvoer douche en wasbakken
Groen : Hoofdleiding afvoer (vraag me niet waarom die nog hoger loopt want hoger hebben we niets meer staan om op aan te sluiten
Lichtblauw : electrische leidingen
Paars : Flexibele buis waarop een ventilator die in de douche hangt is aangesloten
Omdat de lekkage zo grillig is heb ik de neiging richting condensatie te denken.
Ook omdat ik op je fotos alleen maar droge beton zie.
Die flexibele buis is deze niet beschadigd en/of volledig dicht.
Zit er een lek in dan komt er lucht in deze ruimte die erg vochtig is.
In moderne ketels worden rookgassen gecondenseerd. Het vocht wat daarbij vrijkomt moet worden afgevoerd.
Heel veel ketels staan op zolder vandaar deze opmerking.
Die buis zal dan wel de rioolontluchting zijn.
Als deze buis aan de bovenzijde dus buiten het dak niet goed is aangesloten zou er langs de buiten kant van deze buis condenswater naar beneden kunnen lopen.
Ik weet eerlijk gezegd niet waar de flexibele buis naartoe loopt.
Ik heb er al eens een rookmachine op aangekoppeld en die ventilator dan aangezet, maar ik kan nergens een ruimte vinden waar de rook naartoe gaat.
En aangezien de buis in de koker naar beneden ligt zou ik denken dat die rook naar de garage zou gaan omdat die koker in de garage uitkomt.Maar dat is dus niet het geval.
Maar om condens te zijn van die ventilator vind ik het toch wat veel hoor.Tenzij die flexibel rechtstreeks op zo'n kanaal van die betonplaat is gekoppeld ofzo wat ik wel enorm vreemd zou vinden.
Dat met condens afvoer moet ik gissen want ik weet niet hoe je huis er uit ziet dat zijn details die wij missen
Die leiding is de ontspanning naar het dak.
Loopt deze in een koker naar het dak.
wat mij ook dwars zit is dit
Ohja, wat me ook opgevallen is, is dat het lekkage meestal voorkomt bij koude buitentemperaturen (vooral smorgends bij temps rond het vriespunt)
je dak zit net boven douche en je buiten muren zitten veel verder weg zei je.
Ik weet het is allemaal gis werk, maar kan je met een tuinslang in de ontspanning boven op het dak in spuiten om te kijken als het daar van daan komt.
Want je douched en het is heel koud buiten dus het warme water kondenseerd nu veel snellerde en stroomt te rug in de buis.
Als ergens daar nu een verbinding los zit.
Ps heb je soms mechanische ventilator op het dak staan.
Hier gaan we.
De tip van Henk is wel doorslaggevend geweest om tot de oplossing te komen :) Ik wist niet dat die betonplaten holle stukken had die over de hele lengte doorlopen, en nu dus wel :)
Ik ben toen exact gaan meten waar die paal ergens staat tov van de badkamervloer en ik zat er een 30-tal cm naast met mijn eerste schatting. De rode lijn vertegenwoordigd de echte plaats, en de blauwe lijn was waar ik eerst dacht.
Ik ben dus nog eens verder gaan nadenken, en de reden waarom ik niet opzettelijk dat lek tevoorschijn kon toveren was omdat ik alles goed simuleerde behalve het stuk van "muren die ook nat worden als je effectief in de douch staat"
Ik ben dus op de muren gaan spuiten ook met de douchekop, en dit was het resultaat :
Dit is dus EXACT op de hoogte waar de holte in de betonplaat zit waar ook de paal onder staat. Wel 2 meter verder aan de andere kant van de badkamer, maar het loopt zo hard dat het in enkele minuten tot aan de paal komt.
Nu blijken dus de voegen van de douchemuren helemaal gebarsten en dat is dus de oorzaak :cool:
Heb ik voor niets die vloer afgebroken, maar ik ben al blij dat ik het gevonden heb.
Ik bedankt iedereen die meegeholpen heeft, en zonder Henk zijn opmerkingen van holle platen was ik nu waarschijnlijk nog aan het zoeken onder de wasbakken :lol:
Gewoon volgende keer een tekening maken waar de badkomer precies zat dan kan je ook al beter zoeken.
heb je nu ook al achter de rozetten gecontroleerd nee zeker want had ik je niks overgehoord
en dat met de vorst is ook nog niet opgelost :mrgreen:
Yep, de rozetten zijn mooi afgewerkt en afgekit.
Hier kan geen water doorkomen.
Die muur daarentegen is abormaal.
Ik denk dat er wel 2liter/minuut ofzo doorkomt.
Oh ja en nu nog een vraagje
Ondertussen is die metalen steunbalk die de kanaalplaten ondersteund en die steunpaal beginnen roesten natuurlijk door al wat water .....
Moet ik hier iets aan doen, of stopt dat roesten vanzelf als alles weer droog word?
Want ik kan me voorstellen dat deze onderdelen het best niet kunnen begeven na verloop van tijd, of we hebben onder bovenverdieping op ons hoofd :)
Roesten stopt niet vanzelf als het weer droog is nee. Het gaat weliswaar minder hard, maar er is ook al een begin nu.
Staalborstel erover waar je bij kunt en in de primer zetten. Meer kun je niet doen en zoveel werk is dat toch niet?
Als je het niet doet stort het overigens heus niet in :wink:
Een manier om ook aan de bovenkant van die steunbalk te geraken is er niet zeker behalve dat ik men halve huis afbreek?
Ik zou het toch graag helemaal in de primer zetten om zeker te zijn .....
En anders verkopen binnen 2 jaar he :cool:
Ik heb hier niet zoveel verstand van maar misschien WD40 in spuiten kruipt goed onder de vocht
