Muurtje plaatsen op houten/granieten vloer
Beste klussers,
Ik ben een huis uit 1924 aan het opknappen en kan wel wat advies/feedback gebruiken bij het volgende probleem:
Vanuit de gang kun je door twee openingen naar de woonlamer. Een van deze openingen wil ik dichtmetselen om een toilet in de gang te maken.
De muur wordt 10 cm dik (cellenbetonblokken) omdat er een hangend toilet aan die muur komt. De opening is 77 cm breed en 210 cm hoog.
In de gang ligt garaniet.
In de woonkamer ligt als basis de oude houten vloer.
Het gaat om 1 plank die langs deze opening ligt (dus niet meerdere kopse kanten).
- De granieten vloer ligt ca. 2 mm hoger dan de plank.
- De plank loopt 3 tot 5 cm. door in de opening tot de granieten vloer.
- De betonnen vloer van de gang loopt nog een klein beetje door onder
de betreffende plank (ca. 2 cm).
Ik heb die 5 cm overlap van de plank echt nodig anders gaat dit ten koste van de ruimte van het toilet.
Hoe vang ik de overlap hout/graniet op en de werking van het hout?
Kan dat gewoon d.m.v een profielgeleider of is dat niet afdoende?
Of is het een idee om een dikke 10cm brede plank/lat te bevestigen op de granieten/houten vloer en hierop te mestelen, zodat ondergrond van hetzelfde materiaal is en de ondergrond pas loopt.
Graag jullie reacties,
Carol
Ja, de blokken staan los in het U-profiel, de blokken zet je vast aan de muur met ankers.
Een foto laat even op zich wachten (donderdag) want ik heb mijn camera uitgeleend.
Dan verwijs ik je terug naar mijn vraagstelling in mijn eerste bericht.
Is een profiel afdoende om de werking van het hout en de ongelijke ondergrond op te vangen? Of iets anders? Voor alle duidelijkheid: van de 10 cm dikke cellenbetonblokken komt 5 cm op de houten vloer en 5 cm op de granieten vloer te staan. Tevens komt er een systeem aan voor een hangend toilet.
Ik wil graag advies van mensen uit de praktijk, verkopers weten het nml. zelf niet.
Aha, en je zit met het hoogteverschil van 2 mm? Latje van die dikte op de houten vloer spijker en profiel erop. Klaar is Caroll
