Muurtje plaatsen in reeds bestaande badkamer
Hallo Allemaal,
In de zomer van 2016 word onze nieuwbouwwoning opgeleverd.
Nu willen wij in de badkamer graag een inloopdouche.
Deze willen wij graag zelf maken, maar de tegels willen wij al wel door de aannemer laten plaatsen. Ook willen wij de douchevloer alvast in afschot laten leveren.
Echter is nu mijn vraag of het mogelijk is om een muurtje te plaatsen op de tegels die uiteindelijk ook in de badkamer moeten komen.
Dus eerst de badkamer laten betegelen en later zelf een muurtje hierop plaatsen, met dezelfde tegels.
Is dit mogelijk en ja, is dit dan ook goed en mooi af te werken? Blijf je het profiel niet zien?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Jos
Bedankt voor je reactie.
Ik bedoel het u-profiel waar ik de cellenbetonblokken in wil leggen.
Ik ben bang dat je het profiel blijft zien na het tegelen, maar als ik het goed begrijp is dit goed weg te werken.
Dat profiel heb je eigenlijk niet nodig.
Je kunt de blokken ook rechtstreeks op de vloer, en tegen de muur lijmen, met een paar extra lijmankers er tussen.
Ik kan de blokken dus rechtstreeks op de tegels aanbrengen?
Het gaat om een losstaand muurtje. Komt dwars te staan op betegelde betonmuur.
Muur word 1200mm lang en ongeveer 2000mm hoog.
Plafond is rond de 2600mm.
Wandje kan ik dus niet aan de plafond ankeren. Is het dan mogelijk om aan het eind van het muurtje een glazen douchedeur te plaatsen?
Is dit stevig genoeg?
Bedankt alvast.
Ja hoor, als je blokken neemt van 10 cm dik, dan is dat stevig genoeg om een glazen deur aan te hangen.
Driewerfst
