Muurtje plaatsen tegen oude afgebroken muur
Beste,
Ik wil een muurtje plaatsen in de gang om een toilet te maken. Het vorige toilet muurtje is afgebroken, dus het deel waar ik het muurtje tegenaan ga zetten is niet recht. Ik vraag me af hoe ik dit moet oplossen.
- Wat voor muurtje kan ik het beste plaatsen? y-tong, metselen?
- Hoe vul ik straks de gaten op die ontstaan tussen het nieuwe muurtje en de bestaande muur.
Ter illustratie, de situatie is als volgt:
Ik snap dat je zou denken, zaag eerst het muurtje rech af, maar dat gaat praktisch niet, omdat deze halfsteens in een zijmuur zit.
Probeer met een hamer en beitel zoveel mogelijk de uitstekende delen van de oude muur af te hakken.
Dan heb je wel een rechte aanzet voor je nieuwe muur.
Ik denk dat je het wel afgehakt krijgt.
Als de nieuwe muur tussen toilet en woonkamer zit, geven baksteen of kalkzandsteen een goede geluidsisolatie. Beter dan gasbeton of gipsblokken. Maar tussen hal en toilet maakt het minder uit.
De kieren opvullen met specie en/of brokken steen voor opvulling. Evt. een plank ertegen als "bekisting", tegen het uitzakken van de specie.
Met de beitel afbikken zal lastig worden. Ik dacht inderdaad aan een bekisting en dan opvullen. Ik heb echter begrepen dat tussen gipsblokken en zijmuur ruimte moet worden overgelaten. Hoe kan ik dat dan ooit mooi dicht stucen?
Kan ik het ook opvullen met beton? Daar heb ik namelijk nog van over.
Kan ook. Let erop dat je de naad goed afgaast voor het stucen en na het stucen in de hoek insnijdt.
Driewerfst
