Goedemorgen klussers,
In mijn nieuwe appartement zit een boog in een muur welke ik graag weer dicht wil hebben. Het gaat om de volgende situatie:
De boog is 171 cm breed en 221 cm hoog. De muur is gebouwd uit gipsblokken van 7 cm dik.
Detail van de vloer:
Aangezien het binnen een korte tijd moet gebeuren, zit ik er over te denken om deze klus zelf te doen. Echter heb ik hier niet veel ervaring mee. Daarom heb ik de volgende vragen:
1. Is deze klus goed te doen met de juiste adviezen? Ik heb namelijk het idee dat het niet zo moeilijk is.
2. Veel handleidingen hebben het over het plaatsen van een U-profiel op de vloer, echter zie ik dat het bij de orginele muur niet gedaan is. Is dit echt nodig? Ook hebben ze het over verticale profielen met zelfklevend
elastisch voegband op de zijwand, is dit ook nodig?
3. Aangezien je veerankers moet gebruiken en er dus een kleine ruimte tussen de bestaande muur en de nieuwe muur komt, hoe kan je dit het beste afdichten? Ik lees veel over pur schuim, maar is dat wel geluidsdicht? Heeft iemand enig idee hoe breed de gleuf tussen deze twee muren is?
4. Hebben jullie een handig idee hoe ik de strip uit de bestaande laminaat kan halen?
5. Is het handig om de radius eruit te halen, zodat je de blokken niet op maat hoeft te zagen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Johan
Alvast bedankt!
