Muurtje plaatsen - boog dichtmaken
Goedemorgen klussers,
In mijn nieuwe appartement zit een boog in een muur welke ik graag weer dicht wil hebben. Het gaat om de volgende situatie:
De boog is 171 cm breed en 221 cm hoog. De muur is gebouwd uit gipsblokken van 7 cm dik.
Detail van de vloer:
Aangezien het binnen een korte tijd moet gebeuren, zit ik er over te denken om deze klus zelf te doen. Echter heb ik hier niet veel ervaring mee. Daarom heb ik de volgende vragen:
1. Is deze klus goed te doen met de juiste adviezen? Ik heb namelijk het idee dat het niet zo moeilijk is.
2. Veel handleidingen hebben het over het plaatsen van een U-profiel op de vloer, echter zie ik dat het bij de orginele muur niet gedaan is. Is dit echt nodig? Ook hebben ze het over verticale profielen met zelfklevend
elastisch voegband op de zijwand, is dit ook nodig?
3. Aangezien je veerankers moet gebruiken en er dus een kleine ruimte tussen de bestaande muur en de nieuwe muur komt, hoe kan je dit het beste afdichten? Ik lees veel over pur schuim, maar is dat wel geluidsdicht? Heeft iemand enig idee hoe breed de gleuf tussen deze twee muren is?
4. Hebben jullie een handig idee hoe ik de strip uit de bestaande laminaat kan halen?
5. Is het handig om de radius eruit te halen, zodat je de blokken niet op maat hoeft te zagen?
Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet, Johan
1) of het te doen is, hangt helemaal af van je klusvaardigheid.
2) U profiel is nodig bij lange muren en zelfs dan lopen de meningen uiteen: wel of niet. In dit geval zou ik het niet doen.
Als je de kier tussen nieuwe en oude muur opvult met PUR (zie vraag 3) dan functioneert PUR hetzelfde als het elastisch voegband.
3) Veerankers hebben een voeg van ca. 1 cm nodig. Maar je kan ze makkelijk wat bijbuigen, waardoor dat meer of minder wordt. PUR schuim werkt prima om geluidslekken te dichten.
4) Er zijn diverse mogelijkheden, maar ik zou het doen als volgt: inzagen met een handcirkelzaag waar tijdelijk het spouwmes van wordt gedemonteerd. Wel voorzichtig zijn om te voorkomen dat de zaag wegschiet als hij het hout raakt. Met een goede zijgeleiding wordt het een stuk makkelijker. B.v. een plank die je met een paar lijmtangen en klossen van de juiste dikte aan de bestaande muur vastzet. Het laatste stuk kan je niet bereiken met de zaag, dus moet worden weggehakt met een beitel.
5) de radius zou ik niet weghalen. Er is een kleine kans dat het stukje muur boven de opening dan te weinig ondersteuning heeft. Het is namelijk niet te zien of daar iets van voegwapening is gebruikt of dat er een balkje is meeverwerkt in de muur.
Het is ook een beetje lood om oud ijzer: boog wegzagen of blokken op maat maken.
Nog een aanvullende tip: Laat de nieuwe muur zo lang mogelijk 'acclimatiseren' voordat je de wand verder afwerkt. Dat vermindert de kans op scheuren tussen nieuw en oud werk. Zelfs dan is het nog raadzaam om een voegoverbruggende band onder het stucwerk aan te brengen.
In dit verband vraag ik mij ook af of veerankers en PUR wel zo'n goede oplossing is. Misschien is het slimmer om gewone hoekankertjes te gebruiken en de voeg met het lijmen van de blokken mee te nemen.
Iemand anders daar een mening over ?
Zo te zien, bestaat de bestaande muur uit gibo blokken.
En ik denk dat de vorige bewoners het gat er zelf uitgezaagd hebben.
Een profiel plaatsen op de vloer is niet nodig, gewoon de nieuwe blokken op de vloer lijmen.
Je moet dan wel eerst een stukje laminaat weghalen, daar waar de muur komt.
De beste verbinding met de bestaande muur kun je maken, door de nieuwe gibo blokken te vertanden in de oude muur.
Er zijn daar ook geen speciale ankers voor nodig.
Gebruik gewoon gibo lijm, om de blokken te verlijmen aan de oude muur.
En smeer eventuele gleuven ook dicht met die lijm.
Je hebt dan een bere sterke verbinding tussen de nieuwe en de bestaande muur.
Zorg wel dat de blokken stofvrij zijn als je ze gaat lijmen.
De lijmverbinding wordt dan sterker.
DylanS
