Muur verstevigen
Voor het ophangen van een zware zwevende kast wil ik een bestaande muurtje van 7cm gipsblokken verstevigen door er een muurtje van 5cm voor te zetten.
Vraagjes:
1) Welk materiaal kan ik het beste gebruiken? Ook gipsblokken of kan cellenbetong/ytong ook?
2) Hoe bevestig ik het nieuwe muurtje? Los van de bestaande, met ankers of aan elkaar verlijmen?
Schat, inclusief inhoud, zo'n 60kg waarbij de bestaande muur aardig verzwakt is door oude sleuven tbv electra. Afmeting 120cm breed, 60cm hoog, 45cm diep.
Smokey123 schreef:
Je kent Walker al? :mrgreen:
Das een flinke kast. Misschien is het handig te vertellen wat voor kast, afmetingen en gebruik.
Als er een wandje voor geplaatst wordt, moet deze vol verlijmd worden. Anders heeft het geen enkele zin.
:mrgreen: :mrgreen:
Er hangen genoeg keukenkastjes vol servies aan een wandje van gipsblokken. Mocht je een plug niet vertrouwen, kijk dan eens naar een oplossing mbt een haaklat.
:lol: :lol:
Pluggen en haaklatten vertrouw ik wel alleen de bestaande wand niet. Zitten wat scheuren in en wat loze sleuven die de vorige bewoner er bruut ingehakt heeft. Het beste zou een nieuw muurtje zijn maar dat geeft een hoop troep aan de andere kant van het muurtje. Dat is een bestaande slaapkamer.
Nu zou ik een "traditioneel" voorzetwandje kunnen plaatsen met staanders tussen vloer en plafond en lokaal verstevigen tbv de kast en vervolgens dichten met gipsplaat. Dit is echter aardig wat werk dus zat ik met het idee te spelen om er een blokkenwandje tegenaan te zetten.
Zoals ik al zie "Het beste zou een nieuw muurtje zijn maar dat geeft een hoop troep aan de andere kant van het muurtje. Dat is een bestaande slaapkamer."
Als ik er iets voorzet hoef ik de andere kant dus niet aan te pakken.
Ik heb zo het vermoeden, dat die zwevende kast, gezien de afmetingen een badmeubel is.
60 kilo is wel heel veel, voor zo een kastje.
Ik schat die op hooguit 30 kg, en dan moet je er heel veel zwaar spul in gaan leggen.
Want zo een kast weegt op zich zelf niet zo veel
met de goede pluggen en schroeven, kan dit gemakkelijk aan een gibo wandje gehangen worden.
Ook al zitten daar wat dichtgezette sleuven, en een paar scheurtjes in.
Ik zou er wat latten tegen aan zetten en dan 18mm triplex.
er vanuit gaande dat je ook aan die zijde de kast op wilt hangen
