Multimeter gebruiken om aarding te controleren
Als badkamer monteur moet ik regelmatig ook vloerverwarming leggen, tot op heden heb ik deze altijd gelegd zonder exact te weten hoe ik deze moet doormeten voor eventuele schade, nu is mijn vraag,
- kan me iemand vertellen hoe een multiemeter werkt
- waar ik een duidelijke beschrijving kan vinden
- wat de betekenis is van wat er allemaal opstaat
- voor de millimat moet ik de weerstand door kunnen meten,
van de aardedraad, en de voedingsdraden
- hoe meet ik of er een breuk in de kabel zit
{wat ik nu moet leggen moet een waarde hebben van 117 ohm}
Een goede beschrijving van een multimeter is van harte welkom
Als je geen enkele weet hebt van een multimeter moet je eraf blijven.
Overigens vang je met een multie niet veel aan, je kan alleen de circuit weerstand meten (117ohm) door de beide binnen geleiders aan te sluiten op de meter.
De isolatie waarde tov aarde kan je niet meten en die is vele malen belangrijker.
Daarom staat er ook in de gebruiksaanwijzing dat de matten geplaatst moeten worden door een erkend installateur.
Eén maal posten is genoeg, ik heb je tweede post maar weggehaald.
Dit forum is bedoeld voor doe het zelf klussen.
Iemand die voor zijn beroep badkamers aanlegt valt daar niet onder.
Voor professionals zijn er genoeg kanalen om aan info te komen.
Dit topic gaat dus op slot.
Met jullie beantwoording kan ik uit de voeten, maar als klusser kun je ook niet alles weten, maar je moet deze matten gelegd in tegellijm meerdere malen tussendoor testen en ik denk niet dat een elektricien hier op gaat zitten wachten of hij moet zelf de vloer leggen.
Maar toch bedankt voor jullie reactie.
Bericht hier nog even achter geplaatst. mod.
