Multimeter meet niet?
Ik had die ook al gezien inderdaad en in de handleiding staat ook niets vermeld over dopjes.
(het is ook geen high end multimeter en het probleem moet binnen 20 seconden te vinden zijn)
...het probleem moet binnen 20 seconden te vinden zijn
Tenzij er toch iets mis is met de multimeter zelf. Er zit t.b.v. wisselspanning meten meestal een brugcelletje in en dat kan eventueel gewoon niet goed zijn. Of het contact van de keuzeschakelaar werkt niet goed.
Is tenslotte een ding van pakweg 40 Euro, geen top meetinstrument. Hoeft ook helemaal niet voor huis-toepassingen, ik heb ook een paar van dergelijke goedkope meetinstrumenten, normaal gesproken niets mis mee.
@Harry H
Pas geleden gekocht?
Of al langer in bezit? In dat geval is de vraag: deed ie het voorheen wel op dat bereik?
Meetpennen in een ander stopcontact steken en je weet of het werkt.
Dat lukt mij zelfs nog sneller als 20 seconden.
We kunnen hier oneindig lang over doorzeuren maar het gaat nergens over.
Ik heb het over het aantal berichten in dit topic, waaronder natuurlijk ook onze berichten.
Je steekt twee pennetjes ergens anders in een stopcontact en je weet of het wel of niet werkt.
Ik neem aan zonder gewenst resultaat. Dan lijkt het er op dat ie gewoon kapot is, dat kan natuurlijk ook. Probeer eens een andere. Er zit wellicht nog garantie op.
Ik heb zelf een meter van hetzelfde merk, die werd geleverd met hulsjes en dopjes. Hij begaf het binnen een paar maanden, de metingen van weerstand raakten kant nog wal, en de meter is onder garantie vervangen. Het is een goedkoop Chineesje, dus ik zou niet verbaasd zijn als het ding defect is.
Simpel testje: Ga even de weerstand meten met en zonder de pennen tegen elkaar. 2 seconden, en je weet of deze wel of geen verbinding maken in de bussen.
