Multimeter meet niet?
Met mijn multimeter meet ik wel 12V DC spanning maar geen 230V AC-spanning in stopcontacten. Ik ben geen handige Harry maar de instelling voor AC staat ook volgens de handleiding goed en of ik de meetpennen nu omwissel of aarde en plus meet er blijft drie keer nul staan. Of zie ik toch iets over het hoofd?
Is er een foto van de stand van de draaiknop? Dat is op deze foto niet goed te zien.
De pennen iets schuin houden kan ook weleens schelen, soms raken ze het binnenwerk niet als ze recht in de gaten gestoken worden
Er kan ook werkelijk geen spanning op staan.
Prik je er iets anders in en je kunt dat apparaat/toestel gebruiken dan maakt of je meetpen geen contact of is je multimeter toch niet helemaal goed.
Er staat zeker spanning op de stekkerdoos. Als de zekering van de multimeter door is zou deze niets weergeven denk ik? Zoals gezegd 12V DC geen probleem.
Neem meetsnoeren met banaanstekkers, dan heb je zeker goed contact bij deze contactdozen die vaak ook nog beveiligd zijn met een kinderbeveiliging.
Dieper kunnen deze pennen niet. Ik zal de banaanstekkers uitproberen. Die beveiliging zou inderdaad weleens het probleem kunnen zijn.
Of je maakt voor dit soort metingen van een overgebleven aansluitsnoer met schuko stekker met aan de andere zijde 2 banaan stekkers.
Heb je ook geen last van het gelijktijdig moeten indrukken van de kinderbeveiliging
Je meetpennen zijn nog (extra) beschermd door een hulsje waardoor alleen het puntje kan meten.
Probeer eens of je de hulsjes kunt verwijderen en meet dan nog eens.
Mocht je twijfelen, meet dan in een ander stopcontact.
Hulsjes boven op de pennen zie ik niet en worden ook niet vermeld in de handleiding of in You Tube filmpjes over deze multimeter.
Een keertje in huis de afdekking van een wandcontactdoos erafhalen. Dan kun je zien of de meetpennen de contacten raken.
In de advertentie van deze multimeter staan ze zo afgebeeld
dus dat lijkt prima om contact te maken.
Werkt de meting ook niet in een stopcontact zonder beveiliging dan is er toch iets met de meter aan de hand.
