Monteren kunststof kozijn
Is het mogelijk om in een half-steensmuur een kunststof kozijn te monteren?
Zo ja, hoe dit te doen?
Ik heb gezien dat er 2 soorten kozijnen zijn, waarvan 1 met een aanslag. Voor zover ik weet worden deze in een stelkozijn geplaatst.
Het andere type bevestigd men aan de kopse kant van een muur, maar kan dit dus ook bij een halfsteenmuur?
Een kunststofkozijn is ca 115 - 120 mm diep. Een halfsteensmuur is 100 mm. En dan hou je niet eens rekening met een negge van 5-6 cm... Dus dat past niet.
Wat je kunt doen: Monteer aan de binnenzijde een houten balk van 68 mm. Als een soort van spouwlat (al heb je geen spouw) Tegen de houten balk monteer je een stelplank van 18 mm dik. Kopse kant beschermen met een PVC hoeklijn. Hierop trek je het kozijn met aanslag.
ET_GENT
