Stelkozijn (voor kunststof kozijn) monteren bij schuine buitenmuur
Ik wil een kunststof kozijn gaan plaatsen met hulp van enkele familieleden. Ik heb de buitenwerkse breedte maat gemeten, met de volgende breedtes:
  • Buitenwerkse maat onderin: 1615mm
  • Buitenwerkse maat bovenin: 1627mm
  • De rechtse kant is nagenoeg haaks
  • De linkse kant daarintegen staat dus schuin.
1)
Ik wil een stelkozijn (multiplex WBP, 18mm, zwart gefolieerd (180mu). Eventueel nog met extra laag EDPM op de kopse kant?) plaatsen om de juiste water en tochtafdichting te realiseren met het kunststof kozijn. Hoe plaats ik echter mijn stelkozijn op de juiste manier, aangezien de linkse kant zo schuin staat? Mijn stelkozijn wil ik zo goed mogelijk waterpas hebben.
2)
Hoe zorg ik vervolgens voor de juiste afdichting tussen muur en stelkozijn? Ik zie namelijk dat sommige (kunststof) stelkozijnen muuraanslagprofielen, compriband of Y-profielen hebben?
Alvast bedankt voor alle hulp! :)
Stelkozijn moet gewoon loodrecht komen te staan. Smalste maat is maatgevend.
Rest uitvullen met een passtrook. Deze iets terughouden tov het stelkozijn, goedvoorbehandelen , en de voorzijde van het stelkozijn voorzien van een zwarte PVC hoeklijn zodat de hele kier zwart is van binnen.
EPDM folie: Kun je deze in de spouw kwijt voor de isolatie? Zo niet, dan voegt het niets toe.
Lood aan de bovenzijde is belangrijker.
Beste Walker,
Dank je voor je snelle reactie.
Bedoel je met een passtrook een "wigvormig" deel (van hout?), die tussen de muur en stelkozijn komt? En hoe breed is dit profiel dan? Zie toegevoegde afbeeldingen (groene deel zou de passtrook zijn?).
M.b.t. het EDPM: ik bedoelde de lange zijde, excuses. Ik zag op Youtube een filmpje waar ze op de lange zijde EDPM hadden geniet, maar ik denk dat je PVC hoeklijn dezelfde functie heeft (zwart en betere bescherming tegen weersinvloeden).
Er zijn ook kozijnfabrikanten die het aanslagrubber op het kozijn kunnen vervangen door een uitvoering met rubber flap.
Er zijn ook kozijn leveranciers die niet haaks muuropeningen kunnen inmeten en een kozijn kunnen leveren dat er goed in past.
dan laat je het stelkozijn gewoon schuin mee lopen
Dank je voor de reacties. Het lastige is dat aan de "schuine zijde" een draaideur naar het dakterras moet komen. Dus het kozijn wel echt haaks moeten zijn.
Dé Witgoed Centrale
