Moeilijk warm worden met nieuwe cv en 1pijpsysteem
Ik zit met een probleempje, ik heb in mijn woning een nieuwe ketel geplaatst, een Bosch 26 Hrc.
Mijn woning beschikt over een eenpijpssyteem, echter toen de nieuwe ketel er in zat kregen we de woning moeilijk warm, duurt een uur van 18 naar 20 gr/C.
Het is een modulerende ketel, ik merk dat als de ketel begint te draaien dat hij het water rond pompt, maar in mindere mate door de radiatoren.
Het merendeel gaat de retour in! En dan wordt het temp. verschil tussen aanvoer en retour nihill en gaat hij veel minder branden of stopt zelfs waarna het een tijd duurt dat hij weer aanslaat!
Is het mogelijk om de retour te smoren (is 22 mm) waardoor het water niet de makkelijkste weg kiest maar over de radiatoren moet.
Of zijn er nog andere opties?
Alvast hartelijk bedankt voor de belangstelling / reactie
Goed inregelen van uw cv installatie.
Dit vergt een paar uur tijd en enig technisch inzicht.
Is wel meer een klus voor iemand die er ervaring mee heeft.
Heeft U de ketel zelf gehangen, of een erkend installateur?
Heb de ketel door erkende installateur laten plaatsen een jaar terug.
In het begin ergerde ik me niet zo maar warmtecomfort is wel wat waard hoor.
Heb installatiebedrijf er naar laten kijken en hadden het over regelbare voetventielen om de cv zo in te regelen maar er moest dan op elk element een ventiel komen en moest dan nog ingeregeld worden.
Al met al een prijzig plaatje tevens is niet overal ruimte genoeg voor het "makkelijk" plaatsen van de ventielen.
Toch is dat de enige goede oplossing.
Een andere oplossing is om de zaak in te regelen met de radiatorkranen zelf, maar daarmee wordt het bedienen van de installatie een stuk ingewikkelder.
Ik bedoel daarmee te zeggen dat als je de radiatorkranen eenmaal goed hebt ingeregeld, je ze ook niet meer kunt verdraaien, omdat dan het effect van het inregelen weg is.
Met instelbare voetventielen werkt het veel gemakkelijker.
Wil je echt lang en goed plezier hebben van je cv ketel en installatie, moet je voetventielen (laten) monteren, en de hele installatie (laten) inregelen.
suc6
Met de radiatorkranen spelen werkt in dit geval niet. De radiatoren warmen al slecht op.
Enige oplossing is toch om zoals Gorp vermeld het systeem in te laten regelen. Misschien een dure oplossing maar wel een die zich ook weer terug verdient door besparen op je stookkosten.
Een andere ketel met een minder geavanceerde regeling zal ook niet een optie voor je zijn. Ik neem aan dat de installateur de situatie ter plaatsen gezien heeft, dit is eenvoudiger oordelen dan vanaf een beeldscherm.
Het meerendeel gaat de retour in!! En dan wordt het temp. verschil tussen aanvoer en retour nihill
Zit er een bypass in het systeem die niet goed afgesteld is ?
