Via Marktplaats dacht ik een fraaie lamp voor in de keuken te kopen: "nieuw in doos". Fraai is de lamp zeker, het geheel geeft alleen geen licht
Trafo blijkt defect en verkoper legt meteen de schuld bij mij, dus ik op zoek naar een ander trafotje.
Om het meteen maar wat complexer te maken, lijkt me het een goed moment om er ook maar meteen led-lampen (AR111) in te zetten. Want 100W voor een beetje licht, dat is eigenlijk niet meer van deze tijd.
en dat ziet er zo uit:
de Led-lampen zijn van e-bay en mochten naturlijk niet te veel kosten (ca. 15 euro/st).
Loop ik tegen het volgde aan:
- de lampen werken op wisselspanning (er staat geen + en - bij de aansluitpolen) en dus zou een halogeentrafo met 25w voldoende moeten zijn.
1 ik heb 2 trafo's geprobeerd (40W en 70W) beide piepen behoorlijk en de 40W wordt na een halve minuut gewoon heet. Het geheel verbruikt ca. 25W, dus dat klopt wel. Van binnen zien de trafo's er wat simpel en goedkoop uit. De middelste trafo in de foto hieronder is de originele en die ziet er een stuk netter/duurder uit van binnen:
2 omdat de ruimte in de lamp zeer beperkt is (2,5cm hoog en 5cm breed), kan ik er geen Osram mouse (wel kwaliteit dacht ik) aanhangen of zo. Is de trafo de beperkende factor, of gooien de led-lampen hier roet in het eten?
3 omdat ik zo niet verder kom, denk ik nog 3 dingen te kunnen doen:
- een ringkerntrafo gebruiken. Zou dit een betere/stabielere spanning kunnen geven voor de led lampen? probleem: te groot om in de lamp te stoppen. Dus: 2 kleine trafo's 10VA voor ieder lamp 1? Of een ringkerntrafo in de centraaldoos stoppen (dat mag vast niet
- de ledlampen openmaken en hopen dat ik "wat electronica"
weg kan halen, zodat ze op 12v gelijkspanning kunnen branden. dit icm een 12V = trafo.
- 12V= op de lampen zetten met een LED trafo (die zijn wel klein te koop dacht ik) en dan wat minder efficiënt bezig zijn en ook minder licht uit de lampen halen. (op een 12V accu branden ze minder fel)
wat is wijsheid?
wat is wijsheid?
