Knipperende Halogeenlampen Zonder dimmer
Hallo iedereen
Ik moet jullie waarschuwen, ik ken niet super veel van elektriciteit, dus ik zal m'n best doen om het zo goed mogelijk aan te kaarten.
Sinds enkele maanden hebben we last van knipperende halogeenlampen, en nu zelfs lampen die niet meer aan willen. Slechts 1 staat er nog aan, maar sterk gedimd.
De stroomtoevoer (vanuit de elektriciteitskast) loopt naar doos waarin de toevoer wordt verdeeld in 3 wegen:
1) Schakelaar 1
2) Schakelaar 2
3) Transformator (Al heel oud, namelijk van '94)
Een elektronische transformator die alle lampen voorziet van 12V (Stroomnet 230V). Vanuit deze transformator lopen er 4 draden, want er zijn namelijk 4 halogeenlampjes. Dus parallel geschakeld. Er zijn geen dimmers aanwezig!
Dit probleem doet zich ook enkel voor in deze ene kring.
De schakelaars zijn wel ook al redelijk oud (+15jaar).
Enig idee wat de oorzaak hier van kan zijn?
Alvast bedankt!
Nieuwe lampjes zou je vast al geprobeerd hebben.
Kijk of de bedrading nog goed is, de contacten goed en geen verschroeide leidingen. Als dat in orde is, dan schat ik dat de transformator aan vervanging toe is. 15 jaar is geen leeftijd voor een lichtschakelaar.
I.p.v. alleen een nieuwe transformator kun je ook overwegen om een nieuw setje met LED-spots te kopen.
Lampjes vervangen heb ik inderdaad al geprobeerd.
Ik had inderdaad al gedacht aan LED-spots, maar dan zou ik i.p.v. een elektronische transformator, een LED-transformator gebruiken.
Bedankt!
Als je een setje koopt met een aantal spots, dan zit de passende trafo er meestal al bij. Er zijn ook led-spots met ingebouwde trafo, die je direct op 230 V kunt aansluiten.
