Transformator voor 3 halogeenlampen in keuken
Mijn bestaande transformator lijkt overleden te zijn. Het is ongeveer zo iets als op het plaatje te zien is (er staat ELEKTRA ET 60f op het huidige model): één schakelaar (niet dimbaar, hoeft ook niet) voor 3 spots.
Als ik nu zoek naar een vervanging vind ik alleen trafo's die 1 of 2 uitgangen hebben. Hoe werkt dit? Kan ik iets extra's gebruiken om ze allemaal aan één uitgang te hangen?
Wat voor spots zijn het (LED? halogeen?) en welk vermogen? Let goed op dat de nieuwe trafo wel past bij de lichtbronnen (of maak meteen de overstap naar LED als je die nog niet hebt?).
Zit de schakelaar vóór de transformator aangesloten?
Als de huidige transformator zo'n verdeelblokje als op de foto heeft kun je dat waarschijnlijk gewoon aansluiten op de uitgang van een nieuwe.
Lijkt een 12V (CV) 60W exemplaar te zijn met minimum van 10W, ofwel bedoeld voor Halogeen.
Lampjes die daar achter zitten zijn vaak G4 Halogeen. Of je blij wordt van G4 LED... of je moet ook armaturen gaan vervangen.
