Minimale hoogte/diepte muur van inbouwtoilet
Hallo klussers,
Wij zijn bezig een badkamer te installeren.
Maar deze is lang en smal.(3.50 bij 1.50)
Dus daarom ben ik zo benieuwd wat de minimale diepte van de achterwand voor een toilet moet gaan worden.
(Met het inbouw reservoir van welk merk dan ook,...)
We willen in principe een hangend toilet,maar als een staand toilet een ondiepere muur nodig zou hebben, gaan we daar op over!
Ook de minimale hoogte vind ik belangrijk om te weten.
Dit i.v.m.de hoogte van de te plaatsen spiegels van de wastafels.
(De muur wordt n.l. doorgetrokken over de gehele lengte v.d.badkamer)
Omdat ik voldoende loopruimte over wil houden,is vooral de diepte van de voorzetwand van belang om te weten,dan weet ik welke maat wastafel we kunnen gaan plaatsen.
Alvast bedankt!Bas en Caat.
Je moet even op de site van de frameleveranciers kijken; er zijn speciale frames waaarbij de riooloutput onder het reservoir zit waardoor een zeer beperkte inbouwdiepte wordt verkregen (het reservoir zelf is niet dunner). Ik meet hier bij mij thuis met een conventioneel frame+reservoir: 150 mm diep.
Wat bedoel je met diepte van de muur? Ik denk dat je de afstand vanaf voorkant van het toilet t/m de muur bedoelt. Bij mij is deze 62 centimeter
met een hangend toilet met een het dunste inbouwreservoir dat er is.
Dan heb ik nog 36 centimer voor de pot om mijn benen kwijt te raken en dat is goed te doen maar kleiner wil je echt niet.
Maar waar zit de deur naar de badkamer? met anderhalve meter breedte en een toilet van 60 waar je evt. langs moet naar de douche heb je een loopruimte van 90 centimeter. Niet ruim maar is net zo breed als de gemiddelde deur.
CAAT wil (een) wastafel(s) (tegenover?) de toilet afhangen? Ik zou die voorzetwand overigens niet doortrekken; zonde van de ruimte.
Als het gaat om de diepte van het voorzetmuurtje voor het inbouwreservoir kun je met elf centimeter wegkomen. 9 centimeter voor het reservoir, 1 centimeter gipsplaat en een centimeter tegels. Deze muur doortrekken over de gehele lengte (had ik even niet begrepen) lijkt zonde van de ruimte maar is wel de ideale methode om al je leidingen weg te werken. De hoogte van dit muurtje met het eerder genoemde reservoir is ongeveer 110cm.
Je spiegels kunnen daar dus mooi boven.
Wow,met het laatste antwoord ben ik helemaal in mijn sas,"Tfro",want bij een badkamerzaak hadden ze mij gezegd 20 cm diep en 1.20 hoog!
(Dat vind ik te diep en te hoog voor ons)
Het lijkt inderdaad zonde om de muur door te trekken,maar ik wil inderdaad alle leidingen daarachter laten wegwerken.
11cm lijkt me wel te mooi om waar te zijn in ons geval.Want volgens mij heb je ook nog te maken met je riolerings-pijp?
Maar bedankt voor al jullie antwoorden,fijn deze betrokkenheid!
(Ik ben nieuw op dit forum,maar lang leve de klussers!)
Met "diepte v.d.muur",bedoelde ik dus inderdaad de diepte van de voorzetwand t.b.v.waterleidingen voor twee wastafels en een inbouwreservoir voor een hangend toilet.
(Daarnaast komt dan nog een douche inderdaad.En een deur hebben we niet,want het wordt een "badkamer en suite" op onze zolder,...)
Ik wens jullie een toffe jaarwisseling! :D :bedankt:
Denk dat die genoemde dikte van de rioleringspijp (110 mm) afkomt; dat dat ook 't dikste onderdeel van het geheel (frame & reservoir) is.
Die 11 komt niet van de riolering bij mij want die gaat direct de vloer in. De 11 is 9 cm voor het reservoir (met speciale pijp om 9 cm dik te blijven. Dan 1cm gips en 1 cm tegels. Mocht je een 110mm pijp willen plaatsen dan kom je dus nog 2 cm verder uit = 130mm (wel even op beugels en rachels en zo letten).
Met dertien cm zou ik ook in mijn sas zijn!
Dan kunnen we een wastafel-meubel van 50 cm er voor plaatsen,en dan houden we 87 cm over voor loopruimte.
Volgens mij kan ik daar net mee leven,want het wordt geen gezinsbadkamer.!(Maar 90 cm zou ideaal zijn,...)
Ik heb trouwens net even op de site van "GBRT" gekeken,maar daar word ik niet wijzer van.Duofix,Gis easy, etc.
Maar we gaan wel weer eens naar een specialist,we moeten toch ook nog alle spullen aanschaffen zoals tegels e.d.
Groetjes Fiesiekus en Tfro71!Caat.
:hup:
Er zijn hier op het forum al een heleboel vragen en problemen met inbouw hangtoiletten voorbij gekomen.
Lees daar een paar recente van en doe er je voordeel mee.
Ik voorzie vooralsnog geen problemen,maar probeer me altijd wel goed voor te bereiden op een klus.
We moeten gewoon een goede keuze gaan maken voor een stevig maar ondiep voorbouwreservoir.
Ik zit er trouwens ook nog steeds aan te denken om een toiletpot tot aan de grond te nemen.Lekker solide.
We hebben in huis al een hangende,maar die kraakt zo als je er op gaat zitten,...
Maar het was wel even grappig om andere topic's te lezen!
Groetjes,Caat. :cool:
Gipsplaat is niet geschikt als plaat achter een hangend toilet, bij het minste of geringste knappen de tegels.
Gebruik hiervoor min. 15 mm multiplex, liever nog 18 mm multiplex, deze met parkers vastzetten aan het frame.
Er zijn ook hangtoiletten met verkorte pot te koop, scheelt toch weer 3 a 4 cm diepte.
Er is wel diepte genoeg(1.50 breed),zelfs voor een "normale" pot volgens mij...
Maar waar het mij om gaat is de uiteindelijke minimale diepte van de voorzetwand.Omdat ik die wil doortrekken zou het fijn zijn dat die niet al te diep wordt.
Dus van belang is de loopruimte die nog overblijft over een breedte van 2.50
(Inderdaad inclusief multiplex plaat van 18 mm,en tegelwerk.)
Groetjes,Caat. :D
Frame inclusief afwerking met 18 mm multiplex en tegels is bij mij 16 cm diep, de pot is 54 cm, totaal dus 70 cm.
Dit is ongeveer standaard.
Bij een frame van 9 cm komt u uit op een diepte van ongeveer 12,5 cm.
Een optie is een frame te kopen dat ingemetseld moet worden, dat betekent een gat in de muur maken en het frame inmetselen, dat moet i.v.m. de afwerking aan de andere kant wel haalbaar zijn natuurlijk.
Ook het frame aan de andere kant van de muur plaatsen is een optie, mits mogelijk.
Het is geen spannende foto,maar toch een impressie.
Want waar nu de gipszak staat,komt het toilet.Dat is naast een muurtje van de douche.
In de hoek zien jullie de afvoerpijp waar alles vandaan komt en naar toe gaat.
He is een opbouw op ons huis,dus we kunnen niets achter of in de muur plaatsen volgens mij.
VEEEEL nog te doen!
P.S.Misschien heeft iemand een tip om de gipsplaten waterdicht te krijgen?
Een goed voorstrijkmiddel?
Groetjes,Caat.[/img]
Volgens mij had je hier groene gipsplaten moeten gebruiken ipv gewone witte. Maar dat is meer voer voor de echte badkamerspecialisten.
Verder geeft de leverancier van dat dunne reservoir aan dat je het reservoir met een dunnere plaat kan gebruiken dan 18mm multiplex maar dat wordt de handleiding van de leverancier versus de ervaring van Jan.
Gebruik nou maar gewoon watervast multiplex van 18mm dat scheelt maar 8 mm en een hoop ellende.
Als je die 8mm niet kunt missen eet je maar een oliebol minder vanavond. :wink:
Helaas is zo'n dun reservoirframe hier niet mogelijk: die heeft z'n afvoer pal onder het frame naar onderen, niet naar links/rechts.
Kijk,dat is een antwoord waar ik wat mee kan!
Ook de andere tips zijn fijn hoor!
Maar als een ondiep reservoir niet kan,kom ik denk toch uit op die 16 cm die
Jan noemde.Want wij zijn altijd wel "van de stevige" zeg maar.
En wat die groene gipsplaten betreft,.....tja,de aannemer heeft deze gipsplaten geplaatst,maar ik denk dat er wel iets is om ze te behandelen,want anders moeten we ze er weer uit gaan slopen?!?
Ennuh,we gaan ons ongans vreten aan oliebollen vanavond!
PROOST! :prima: Caat.
:oops: Fiesiekus heeft erg gelijk.
Een ander idee is wellicht om het toilet in een hoekopstelling (45 graden) te plaatsen in de hoek met de muur en de wand van de douche.
Dan hoef je ook die 110m voor de afvoer verder niet meer weg te werken.
Maruh: succes met de oliebollen en pas op met vuurwerk ;)
