Onze Miele W5723 wasmachine van ongeveer 12 jaar oud geeft een technische storing.
Weet iemand hier een oplossing voor?
In eerste instantie was er direct na starten van een wasprogramma het geluid van een sneldraaiende motor en de melding "technische storing".
De aandrijfriem bleek eraf gelopen.
Ik heb deze er opnieuw opgedaan maar hij schoot er direct weer af bij het starten van een wasprogramma.
Voorlopige conclusie was dat de riem versleten of uitgerekt was.
Daarop een nieuwe originele Miele riem via Miele besteld, en deze er met (behoorlijk) wat moeite op kunnen krijgen.
De nieuwe riem blijft wel zitten en de trommel draait ook, tot zover geslaagd.
Echter nog steeds vrijwel direct na starten van een wasprogramma de melding "technische storing".
Ik heb een aantal verschillende wasprogramma's geprobeerd maar wat er gebeurt is steeds hetzelfde:
Als eerste begint de motor meteen heel snel te draaien.
Dit begint met een kort slipgeluid (fractie van een seconde) waarna de trommel op flinke (bijna centrifuge waardige) snelheid gaat draaien.
Het is in ieder geval duidelijk sneller dan het rustig ronddraaien tijdens het wassen.
Het voelt alsof dit niet heel goed is voor de nieuwe aandrijfriem.
Direct daarna (kwestie van 1 of 2 seconden) de melding "technische storing".
Pompgeluid (ik denk afpompen) start vanaf het begin van het wasprogramma en blijft ook na de melding doorgaan.
Er is geen ingaand water te horen of zien.
Kan zijn dat dit komt omdat het programma niet toe komt aan de fase "water toevoegen" omdat het systeem al zo snel in de storing schiet.
Verder al gedaan:
-Pluizenfilter schoongemaakt en pompje gecontroleerd.
Draait goed, weerstand van de magneten is te voelen.
-Aanvoerslang gecontroleerd, zeefjes waren maar licht vervuild.
Slang bij wasmachine losgehaald en emmertest gedaan, er stroomt voldoende water uit.
-24 uur lang stekker eruit gehad (als dat al nodig is) maar dat had geen effect.
Verder al gedaan:
