Miele vriezer F1310S vriest als n gek
Mijn miele vriezer blijft maar doorvriezen. En het middelste rode alarmlampje is permanant aan.
Een thermometer die ik in de vriezer heb gelegd, geeft -22 aan, terwijl het temperatuurwieltje -10 aangeeft. Heb m intussen al een keer ontdooid en opnieuw opgestart, na een dag is het weer hetzelfde probleem..
Wrschijnlijk de thermostaat? De voeler hangt niet in de lucht, zie fotoo. Weet iemand wat het is? En hoe het zelf te fixen, en of ik precies dezelfde thermostaat moet gaan zoeken of dat anders uitziende er ook in passen? Bv bij Fixpart (https://fixpart.nl/product/thermost...eg-liebherr-thomson-en-meer-altpart?apl=99897) zie ik bv deze maar die onderdelen zie ik niet terug op mijn vriezer. Bv die draaiknop, die zit r gewoon niet op...ook het temperatuurwieltje is echt anders dan het ronde schijfje wat ik in de fixpart advertentie zie staan...
img_0046-jpeg.107908
-22 kan wel kloppen op stand 4.
Of is dat niet het pijltje, maar ietsje vuil?
Dat onderdeel kan inderdaad niet passen, hoe oud is deze vriezer?
Als je langs een onderdelenhuis gaat, dan heb je meer kans dat ze iets kunnen vinden.
Deze vriezer werd volgens mijn gegevens verkocht tussen 1997 en 2003. Is dus minstens 23 jaar oud.
Daar zien de bedieningselementen ook wel een beetje naar uit.
Dat betekent, dat het (toch al vrij basis) temperatuurmeetsysteempje er best eens flink naast kan zitten. Maar het meest waarschijnlijk is dat de koelleidingen wellicht deels verstopt zitten, waardoor er geen (of minder) koeling meer gemeten wordt op de plek waar de voeler zit. Gevolg: steeds meer koelen, thermostaat werkt gewoon niet meer (en kan ook niet goed meer werken).
Dat continue draaien van de compressor kost flink extra stroom, moet je niet uitvlakken!
Wordt denk ik tijd voor een vervangend apparaat.
De temperatuurregelaar/thermostaat met voeler heeft trouwens (volgens de offiele Miele onderdelenlijst) het artikelnummer 1536991, Ranco K54-H1101 en is niet meer leverbaar.
Ik zie op de foto een schuifknop op stand S staan, en dat is meestal "super vriezen".
Zet die schakelaar eens uit en bekijk dan of het opgelost is...
Dat zou inderdaad kunnen, ik dacht "schakelaar richting S = aan", maar als het oranje lampje niet brandt dan is er iets anders niet goed.
