Miele Vaatwasser model G4170Vi Type: HG03 stops na 30 seconden
Ik heb een miele vaastwasser model G4170Vi Type: HG03
Deze vaatwasser hield er op 70% of zo mee op tijdens een volle lading, het zeep was nog niet volledig verdwenen. Er staat alleen een laagje water bij de filter, maar verder geen water meer in de vaatwasser zelf. Elke keer als ik hem nu inschakel gaat hij na 30 seconden of zo piepen en beginnen alle programma lampjes te knipperen.
Ik heb bij de filter het water weggehaald, helemaal schoongemaakt bij het wieltje etc, maar er zit geen vuil of scherven of brokjes of steentjes of zo.
Heeft iemand een idee waar ik dit probleem moet zoeken of wat dit kan zijn.
Als ik op het Internet zoek met Miele vaatwasser alle lampjes knipperen zie ik, dat dit probleem vaak te maken heeft met een defect verwarmingsrelais.
Bijv. een topic hier op Klusidee:
In de G4170Vi zit volgens de tekeningen ook zo'n relais.
Dat zou dan zijn: nr 120 6002930 Relais 200-240V 50/60Hz. Dure jongen, ca 80 Euro...
Als je merk en typenummer op het relais kunt vinden, zou je daarmee misschien een goedkoper alternatief kunnen vinden, want misschien is dat gewoon een standaard 230V relais. Dit: ik vond daarvoor naderhand nummers zoals 041911010102 en 06002930, maar door te zoeken daarmee kom ik wel op dezelfde Miele relais, echter vaak nog duurder dan direct bij Miele te bestellen (voor zover dat als particulier al gaat lukken).
Verder heb ik totaal geen verstand van Miele vaatwassers.
Heb de relais vervangen, maar dat is helaas niet de oplossing.
Er lijkt geen water te komen, even naar de waterstop gekeken in de slang, die lijkt kapot. Rechtstreekswater erop gezet zonder waterstop dan komt er wel water maar na 20 a 30 seconden begint nog steeds alles te piepen.
Iemand nog ideeën?
Het enige dat ik er nog van kan zeggen is dit:
Wanneer bij vaatwassers de waterstop niet open gaat, wordt dit meestal niet veroorzaakt door een defecte waterstop zelf. Dat kan op zich wel, maar de oorzaak ligt vaak ergens anders. Die waterstop is namelijk het inlaatventiel, dat vanaf de besturingsmodule spanning krijgt om open te gaan. Geen spanning = niet open.
Aan de hand van het programma en bepaalde omstandigheden in de machine bepaalt het programma in de besturingsmodule of die waterstop spanning krijgt. Eén van die omstandigheden is of er water op de bodemplaat van het apparaat ligt. Dat is dan niet de bodem die je ziet als je de vaatwasser open doet, maar een plaat daaronder. Op die plaat ligt een vlotter met schakelaar en als daar water ligt ten gevolge van een lekkage in het apparaat, wordt de waterstop niet open gestuurd, dus krijgt geen spanning.
Daar zou je dus nog naar kunnen kijken: is die vlotterschakelaar inderdaad geactiveerd? Ligt er eventueel water op de bodemplaat. Krijgt de waterstop spanning (let op: 230VAC)?
