Miele inbouwkoelkast K 855 i-1
Miele inbouwkoelkast K 855 i-1 geeft bij inschakelen error code F0 in het display.
Weet iemand wat deze error code inhoudt?
Verder, de koelkast koelt niet op basis van de thermostaat, maar wel nadat de Super knop is ingedrukt.
Na verloop van tijd geeft het display 2 (C) aan.
Nadat de Super knop uitgeschakeld is, koelt de koelkast niet verder meer maar blijft het display wel gewoon 2 aangeven.
Het vermoeden bestaat dat de thermostaat defect is.
Is er ergens een beschrijving te vinden hoe deze thermostaat vervangen dient te worden?
Mvrgr
Paul
Heb exact hetzelfde probleem.
Heb op aanraden van een installateur al eens het technische gedeelte bovenaan opengemaakt om te kijken of er ergens een los contactje was, maar nee.
Zou dus de thermostaat kunnen vervangen, maar zit 'm daar het probleem?
Koelen met superknop (tot ong.8 graden) houdt na en paar uur ook op, waarna temperatuur weer oploopt. Dan moet je die knop weer uit en aanzetten om de koelkast opnieuw te laten koelen. Enz enz...
Heb het met hulp van tips via klusidee zelf kunnen oplossen:
Toch de thermostaat vervangen, bleek.
Was niet eens zo lastig - en ik ben geen techneut!
- Eerst de juiste thermostaat bestellen via internet (geloof iets van 55 euro).
- Thermostaat zit bij mijn Miele bovenaan, aan de voorzijde
- Bij de thermostaat komen door a) plaatje links los maken én het kleine afdekplaatje helemaal rechts (bedekt deel van scharnier). Daarna 'technische gedeelte'losschroeven (wijst zich vanzelf)
- Via Youtube of anderszins opzoeken hoe je de thermostaat vervangt (goed onthouden hoe de klemmetjes er af en erop gaan - ms foto maken vooraf aan het demonteren).
Hoe dan ook, zoals gezegd: prima te doen. Scheelt je al gauw 80 euro.
