Miele vaatwasser F24 en F14
Ik heb wat problemen met mijn Miele G1270 SCVI vaatwasser. Het apparaat is al wel 20 jaar oud, en dit is de eerste serieuze storing.
Een paar dagen geleden had ik de vaatwasser gestart, waarna ik weg gegaan ben. Toen ik terug kwam was de vaatwasser gestopt en het display gaf F24 als storingscode. De vaat was wel schoon, maar het was wel zichtbaar dat het programma niet afgewerkt was.
Ik heb de vaatwasser uitgeschakeld en weer ingeschakeld, waarna na een seconde of 15 weer de foutcode F24 verscheen.
Met alle tips die op dit forum en het WWW te vinden zijn ben ik op onderzoek uit gegaan: Her relais van het verwarminsgelement gecontrleerd, maar dit bleek nog prima te functioneren (230V op de spoel gezet en met de multimeter de contacten doorgemeten). Ook heb ik het verwarmingselement Ohms doorgemeten: 25 Ohm.
Vervolgens de drukschakelaar uitgebouwd en doorgemeten. Beide contacten meten in rust en geschakeld prima.
Hiermee trok ik de conclusie dat eigenlijk alles zou moeten functioneren. Dus de vaatwasser weer opgestart, en warempel: Het normale programma begon te draaien, en er leek niets aan de hand. Echter trad na ruim een uur draaien de volgende storing op: F14.
Ik had het idee dat de circulatiepomp een aantal keren (5?) ingeschakeld en weer uitgeschakeld werd voordat de storing op het display verscheen. Aangezien er al een deel van het programma afgewerkt was vermoed ik niet dat de circulatiepomp zelf het probleem zou kunnen zijn.
Wijst dit probleem toch richting de drukschakelaar, of zou er nog iets anders aan de hand kunnen zijn?
Het aantal tips en reacties op mijn vraag was enorm overweldigend (NOT)
Maar voor wie ik er een plezier mee kan doen: De drukschakelaar is vervangen, en de vaatwasser functioneert weer naar behoren. Probleem opgelost.
Bedankt voor je terugkoppeling.
De antwoorden op dit forum worden geheel gratis gegeven. Alles door mensen die hier geheel vrijwillig tijd in steken, op het moment dat het hun uitkomt. En niet iedereen is specialist op elk gebied. De diversiteit aan vragen welke hier voorbijkomen is gigantisch.
Het enige dat gevraagd wordt bij het plaatsen van een bericht is, zoals in het sticky onderwerp aangegeven, het volgende:
Als je een probleem hebt hebben de vakmensen een exacte aanduiding van de apparatuur nodig. Vermeld daarom altijd het merk en afhankelijk van het merk de volgende informatie:
Bosch/Siemens: het E-nummer (staat op het typeplaatje omlijnd) én het FD-nummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de bovenrand van de deur.
Bauknecht/ Whirlpool: het typenummer én vooral de 12-cijferige NC-code (85....) of het servicenummer vermelden.
Staat bij vaatwassers op de rechterzijkant van de deur.
AEG/Marijnen/Zanker/Zanussi/Electrolux: het typenummer én PNC code (product-nummer) vermelden.
Staat bij vaatwassers meestal op de bovenrand of zijkant van de deur.
Voor alle overige merken het typenummer vermelden.
Bij koelkasten staan de gegevens vaak naast de groentenlades.
Zonder compleet typenummer en voldoende informatie over het probleem kunnen de witgoed-specialisten je helaas geen advies geven, dat van waarde is. Het gevaar, dat door het ontbreken van het typenummer er een verkeerd advies gegeven wordt, is zeer groot en de gevolgen kunnen soms hierdoor niet te overzien zijn.
Mocht je het typenummer opgeven zullen ze je met plezier adviseren!
