Ik heb wat problemen met mijn Miele G1270 SCVI vaatwasser. Het apparaat is al wel 20 jaar oud, en dit is de eerste serieuze storing.
Een paar dagen geleden had ik de vaatwasser gestart, waarna ik weg gegaan ben. Toen ik terug kwam was de vaatwasser gestopt en het display gaf F24 als storingscode. De vaat was wel schoon, maar het was wel zichtbaar dat het programma niet afgewerkt was.
Ik heb de vaatwasser uitgeschakeld en weer ingeschakeld, waarna na een seconde of 15 weer de foutcode F24 verscheen.
Met alle tips die op dit forum en het WWW te vinden zijn ben ik op onderzoek uit gegaan: Her relais van het verwarminsgelement gecontrleerd, maar dit bleek nog prima te functioneren (230V op de spoel gezet en met de multimeter de contacten doorgemeten). Ook heb ik het verwarmingselement Ohms doorgemeten: 25 Ohm.
Vervolgens de drukschakelaar uitgebouwd en doorgemeten. Beide contacten meten in rust en geschakeld prima.
Hiermee trok ik de conclusie dat eigenlijk alles zou moeten functioneren. Dus de vaatwasser weer opgestart, en warempel: Het normale programma begon te draaien, en er leek niets aan de hand. Echter trad na ruim een uur draaien de volgende storing op: F14.
Ik had het idee dat de circulatiepomp een aantal keren (5?) ingeschakeld en weer uitgeschakeld werd voordat de storing op het display verscheen. Aangezien er al een deel van het programma afgewerkt was vermoed ik niet dat de circulatiepomp zelf het probleem zou kunnen zijn.
Wijst dit probleem toch richting de drukschakelaar, of zou er nog iets anders aan de hand kunnen zijn?
