Metselen met betonblokken
Een vraag over het metselen met betonblokken.
Ik moet een muur van betonblokken metselen en voordat ik ben begonnen, heb ik een proefstukje gemetseld.
Daarbij viel het me op dat de specie (aangemaakt volgens de specificaties op de zak (25kg met kalk, 3.1 liter water)) veel te smeuïg was om de druk van de betonblokken op te vangen. De blokken zijn elk ~12kg en deze zakken dwars door de specie heen. Resulterend in een veel te dunne voeg.
Weet iemand de juiste werkwijze om zware betonblokken te metselen en toch voldoende water in de specie te hebben om deze uit te laten harden?
Voor niet zuigende stenen, of beton blokken, moet je metsel specie nemen, zonder kalk er in.
Dank je
Ik neem aan dat rustiger mixen ook zorgt voor een wat minder smeuige specie.
Ik ga eea morgen proberen en zal het resultaat laten weten.
Nee je hebt echt metselspecie zonder kalk hiervoor nodig.
Rustig mengen helpt niet.
De kalk die er in zit, maakt het smeuïger, en zorgt er voor dat er niet zo snel vocht uit de specie getrokken wordt.
Maar bij beton stenen, mag de specie niet smeuïg zijn, want dan zakt het in.
Hoi Peter,
Dat bedoelde ik ook :-)
Ik vroeg me daarnaast af of de manier van klaarmaken (mixer op hoge of lage stand) nog uitmaakte.
Ik ga zo aan de slag met mortel zonder kalk.
Laat de specie ook even 10 minuten staan voordat je begint.
zorg dat de stenen niet te nat zijn.
Minder water gebruiken. Voor de uitharding is nog veel minder water nodig. Kijk maar eens naar een zandcementvloer, dat is aardvochtig.
Ik moet zeggen dat het zonder kalk en met ietsje minder water een stuk beter lukte.
Uiteindelijk heb ik 2.7 liter water (ipv 3.1 liter) gebruikt. Het resultaat was een specie die goed te verwerken was, en niet als Vla onder de steen vandaan kwam.
Thanks
