We willen ons balkon aan de zijkant van het huis verwijderen en de deur vervangen voor een draai-kiepraam.
Ik had gedacht om binnen een borstwering van 80cm aan te houden en dan de binnen- en buitenmuur op te metselen tot 80cm.
Hoe meet ik het nieuw te bestellen kozijn exact op, is dat:
In de breedte de smalste maat -10mm
In de hoogte de kortste maat -7mm
Bij ons is dat:
Smalste maat 1003mm breed - 10mm = 993mm breed
Smalste maat 1380mm hoog - 17mm (voeg) - 7mm = 1356mm
Het lijkt mij logisch als je onder het kozijn ook een voegnaat maakt zodat je het makkelijk op kan vullen.
Of doe je dat anders en moet je rekening houden met een schuin deel voor een vensterbank, en hoe meet je dat dan?
Nog iets anders, er is spouwmuur isolatie aangebracht, dat zijn van die witte vlokken.
Hoe kan ik dat oplossen bij de borstwering, is het voldoende als ik aan de binnenkant een niet te dikke PIR plaat aanbreng?
Hieronder een paar foto's, dit is het enige deel van het huis wat nog niet gerenoveerd is.
De linkerkant van het huis moet ook nog geschilderd worden, maar eerst de muur maar eens dichtmaken.
Bij ons is dat:
