Metselen met kalkgebonden mortel
Mijn huis is uit 1956 en gemetseld met kalkgebonden mortel. Bij renovaties van muren gebruik ik daarom ook kalkgebonden mortel. Ik had problemen met de hechting. Toen heb ik AI gevraagd hoe dit het beste aan te pakken. De aanpak is als volgt:
  1. De stenen in de garage gelegd om te drogen. Op deze manier heb ik een redelijk constante uitgangssituatie qua vochtigheid van de stenen
  2. Dompelen: Houd de nieuwe steen 2 tot 5 seconden onder water in een emmer
  3. Rusten (2–5 min): Leg de steen neer.
  4. Bevochtigen: Bestaande steen in de binnen muur waarop de steen geplaatst moest worden: met de plantenspuit zoveel water gegeven dat er heel even een laagje water op bleef staan. In geval van een nieuw geplaatste steen als ondergrond: Indien ik meer dan 15 minuten verstreken is, heb ik de steen in de muur geneveld en 30 seconden gewacht.
  5. Controleer op matvochtig: Na 2 tot 5 minuten is de waterglans van de steen verdwenen. De steen ziet er donkerder uit en voelt klam aan, maar drupt niet meer.
  6. Metselen: Breng direct de mortel aan.
Op deze manier heb ik de kolommen links en rechts van het raam vernieuwd (foto 1 en 2). Wat me nu opvalt is dat er “kieren” zitten tussen de stenen en de mortel (foto 3 t.m. 5). Ergens kan ik zelfs een plamuurmes 1,5 centimeter naar binnen duwen (foto 3 en 4). Wat zou ik fout gedaan kunnen hebben?
Gewone mortel krimpt bij het drogen
Bij het opmetselen van een nieuwe muur heb je de druk van de stenen op de mortel. Bij het invullen/aanhelen van metselwerk heb je dit niet.
Niet voor niets wordt bij ondersabelen ook altijd krimpvrije mortel toegepast.
dit wat mijn LLM vervolgens aangeeft:
Krimpvrije eigenschappen vs. traditie
    • Reguliere kalkmortel kan bij snelle droging of dikkere lagen toch lichte krimp vertonen. [1]
    • Krimpvrije mortels (vaak giet- of reparatiemortels) bevatten specifieke toeslagstoffen waardoor de mortel initieel licht uitzet of stabiel blijft tijdens het uitharden. [1]
    • Let op bij monumenten: Industriële krimpvrije gietmortels bevatten vaak veel cement en hebben een te hoge druksterkte of zijn te waterdicht voor oude historische muren. Zoek daarom naar gespecialiseerde restauratiemortels op kalkbasis
Metselwerk herstellen doe je gewoon met specie niet met een krimparme mortel.
Het is erg onwaarschijnlijk dat er in 1956 een mortel op basis van uitsluitend kalk is gebruikt.
waarschijnlijk is het een bastaard mortel (kalk en cement)
hel lijkt er op dat je de stenen min of meer er tussen heb geschoven.
de specie ziet er niet samengedrukt uit.
Bij inwerken breng je specie aan op de ondergelegen steen en tegen de naastgelegen steen
en je haalt hem even schraal langs de bovengelegen steen voor de hechting.
ook doe en een klein beetje op de bovenzijde van de te plaatsen steen
vervolgens druk je hem er in en zorgt daarbij dat de steen een stukje in het speciebed moet wordt gedrukt.
om hem goed op zij n plek te krijgen
dan doe je de volgend.
na 5- 10 minuten kom je terug bij deze steen
de steen zit dan zeker goed vastgezogen dan druk je met een voegspijker de bovenzijde verder vol.
Aardbei20
