The headhunter
De Nen1010 nschrijft voor dat alle draden van een stroomking in dezelfde buis moeten lopen.Perjan schreef:Kan iemand mij uitleggen wat de gedachte is achter de regel dat alle adres door dezelfde buis moeten?
Zo kan je nooit de aarde of nul van een kring weghalen terwijl er elders dus nog 2 fasen lopen die onderdeel zijn van die kring
Beide schakelaars worden gevoed uit hun eigen kring met een eigen buis naar een eigen groep.Het betreft tenslotte in de ene buis gewoon twee fasedraden, zoals op wel meer plekken zonder nul of aarde in een buis zitten, bijvoorbeeld naar een (dubbele) schakelaar aangesloten op verschillende groepen? In de andere buis zit gewoon een fase + nul + aarde.
De kleuren geven daarbij de functie van elke draad weer.
Nee het is gedaan omdat gebleken is dat als je dat vrij laat er extra doden vallen.Als er ooit in de toekomst verwarring zou optreden, levert dit volgens mij verder geen gevaar op.
Is het alleen maar om alles éénduidig te houden?
Dit is ook een van de redenen dat er gewerkt word aan een APK voor woningen.Er ontstaan te veel gevaarlijke situaties door onkunde en onwetendheid.
