Meterkast uitbreiden met 3-fase kookgroep en 380V groep
Ik heb een 3-fase meterkast met 3 aardlekschakelaars, 10 groepen en een bel-trafo van ABB. Deze wil ik graag uitbreiden met een 3-fase kookgroep en een 380V groep tbv een toekomstige sauna. De huidige kast zit tjok vol dus moet er een uitbreidingskast geplaatst worden. Nu zag ik dat ABB een 3-fase kookgroep uitbreidingskast heeft.
afbeelding is helaas offline
Kookgroep met Hafomaat, 3-f 16A
Kan ik in deze kast ook een 380V- groep plaatsen? Hoe moet dit aangesloten? Achter de aardlekschakelaars op L1, L2, L3 + N + Pe?
Wat is het verschil tussen een 3-fase kookgroep direct aan te sluiten of achter de aardlekschakelaars?
Krachtgroep en driefase kookgroep is het zelfde. Deze dien je met 6mm2 achter een vierpolige aardlekschakelaar op L1, L2, L3 en N te monteren, welke door de hoofdschakelaar wordt gevoed, PE monteer je af op de aardrail. Je kunt dus beter een wat groter kastje nemen waarin je deze componenten kunt onderbrengen.
Deze kun je niet tesamen in het getoonde kastje kwijt,
beter is dan een standaard 220mm kastje aan te schaffen.
Aanbevelingswaardig is de kookgroep te beveiligen door een aardlekschakelaar,
de saunagroep moet u beveiligen door een aardlekschakelaar.
Als je het standaard 220mm kastje neemt, zit deze wel gelijk weer vol zodra je er 2x 3-fase groep en 1x 3-fase aardlek in hebt gezet.
Mogelijkerwijs is het het overwegen waard om 220x330 te nemen, die past ook mooier naast de bestaande kast.
Persoonlijk vind ik het nog sjieker (maar ook duurder) om een grotere kast te nemen (heeft ABB ook). Dan krijg je bv een kast waarop 18 plaatsen per 'regel' zijn.
Dan zou je dus bovenin krijgen
4 groepen / 3groepen / 3 groepen / krachtgroep1 / krachtgroep 2 (vol)
en onderin:
HS / 2 polige aardlek 1 / 2 polige aardlek 2 / 2 polige aardlek 3 / 4 polige aardlek 1 / (4 posities over)
Of de hoofdschakelaar eruit halen en apart eronder (vind ik vaak handiger), dan heb je wat meer speelruimte en kun je anders indelen.
Gr. Richard.
Amanda Siemelink
