Metalstud staanders gebruiken bij kleine overspanning
Experts,
Ik wil in een kamer die minder dan 2 meter breed is een verlaagd plafond maken. Ik heb ergens gelezen dat je bij deze korte overspanning prima metalstud liggers rondom aan de wand kunt bevestigen en hier staanders tussen kan klemmen. Vervolgens wil ik er 1.25 mm gips aan bevestigen.
Heeft iemand hier ervaring mee? Is de staander stijf genoeg?
Bedankt alvast!
Ja, dat kan zelfs al met een profiel van 50 mm hoog. Verdiep je even in de verwerkingsvoorschriften van de bekendere merken..
Overigens is 1,25 mm gipsplaat te dun.....
Voor zover ik weet, gebruik je voor plafonds speciale gipsplaten ('plafondplaten', hoe toepasselijk) die slecht 9,5mm dik zijn, scheelt toch weer wat gewicht. Platen van 600x2000 zouden in jouw geval perfect kunnen werken.
Dan zou ik ook gaan voor een dubbele beplating. Dat scheelt je ongeveer 10 dB volgens de specificaties. En voor zo'n ruimte zijn de meerkosten te overzien.
Wanneer direct erboven de constructie zit en de overspanning is groter dan zou je altijd nog de MS liggers in het midden (of meerdere plaatsen) op kunnen hangen aan het plafond.
Justus_97 schreef:
De ruimte tussen gipsplaat en plafond wellicht nog vullen met isolatiedekens..?
Dat verschil zul je niet merken. Conform de productspecificaties is het in beide gevallen ≥ -10 dB (dubbel beplaat). Voor de thermische isolatie maakt het natuurlijk wel verschil.
