Metalstud plafond - enkel of dubbel raster?
Ik zie al verschillende vragen/antwoorden voorbij komen maar zie dat eigenlijk beide opties mogelijk zijn.
Afmeting plafond: ongeveer 3.8m bij 9.5m
Stucplaat: 9.5mm direct stucbaar (worden wel afgesmeerd zodat het 1 glad plafond is).
Nu had ikzelf het idee om een enkel raster +/- 20 stuks C profiel van 4m te gebruiken (hoh 50cm) en die in te korten naar de 3.8m. Deze wil ik dan met 5 directhangers vastzetten (om ongeveer 75cm).
Is dit voldoende of moet ik gezien het formaat toch een dubbel raster nemen? Er komt geen isolatie tussen en de plafond hoogte nu is 2.6m. Kijkend naar een max 10cm verlaging is enkel of dubbel dus volgens mij geen probleem om te bevestigen dus daar ligt het niet aan 🤔
Het huidige plafond is overigens een combinatie van beton en volgens mij holle baksteen (jaren 60 woning) maar zitten redelijk wat plekken in die niet goed meer zijn, ook door verwijdering van de schoorsteen/schouw en oude lamp/elektra punten dus opnieuw afsmeren heeft niet de voorkeur.
Metalstud is altijd recht, hout wil wel eens krom zijn.
Liggers hoh 40 cm en de stucplaten daar haaks op monteren.
Het vastzetten van directhangers aan een holle baksteen vloer kan lastig zijn, in elk geval niet met een boorhamer boren.
Klopt, maar vooral het vlak monteren vraagt enige handigheid.
En stroken vastzetten in holle baksteen kan dezelfde problemen opleveren als het vastzetten van de directhangers.
hout en herstel beide ook overwogen.
Herstel - zou kunnen echter is de basis dusdanig dat we dan meer tijd/werk/geld kwijt zijn het weer glad te stucen. Daarbij kunnen we nu ook alles in 1x doortrekken.
Hout - zou in theorie kunnen maar dan ook meer tijd/werk kwijt met uitvlakken.
Metalstuds hebben nu nog de voorkeur gezien bovenstaande punten - daarbij kunnen we bij een verlaging ook nog spotjes overwegen.
Omtrent boren in de holle baksteen zijn wij ook bewust dat het niet ideaal is - ook hier gaan wij in ieder geval eerst wat ‘proefboren’ in het ergste geval moeten we het weer dichtsmeren 😂
Alleen dan zitten we nog steeds met zaken als spotjes etc en de huidige elektra (centraaldozen) die we met een verlaagd plafond prima kunnen aanpassen.
Mijn vraag gaat ook om de metalstuds met een enkel/dubbel raster - wij staan wel open voor advies en andere opties maar het vlaktrekken is het niet mede gezien eerder genoemde punten 😉
