PIR in metalstud
Beste,
Klopt het dat 50 mm PIR platen niet in een 50 mm metalstud passen (aangezien de binnenmaat 48.8 mm is? Is daar een handige trucje voor (stukje 'afvijlen') of beter maar 40 mm plaat nemen? Wel zonde van de isolatiewaarde...
past er inderdaad niet tussen weet ik uit ervaring, de laatste "omvouw" is het vervelendst. Wat ik heb gedaan is op de zaagtafel twee kleine stroken van de pir gezaagd zodat deze er wel tussen past. Met bouwlijm de pir platen op elkaar gelijmd om het tussen de profilene vul te krijgen en ook even de afgezaagde stukken meegenomen,
Dus eigenlijk hoort je vraag bij dit topic:
Klopt - inmiddels besloten om niet direct op de sporen het gips aan te brengen, maar met metal stud te werken. Tengels over de sporen zou misschien ook kunnen (30 cm HOH), maar dan hangen alle gipsplaten + isolatie aan de sporen, misschien minder stevig.
