Metalen kozijn verwijderen
BertPleizier
Ik heb braakschade aan een binnendeur in mijn garage. Deze deur is afgehangen in een metalen kozijn, welke ook flink beschadigd is bij het openbreken.
Ik ben gelijk begonnen om de ruimte achter de garage op te knappen door de muren te witten, keukenblokje te plaatsen, enz. De betonvloer wil ik ook opnieuwverven, want deze is door tuingereedschappen beschadigd.
Wat echter jammer zou zijn is dat ik straks de vloer heb geverfd en dat het nieuwe kozijn net een cm smaller is.
Kan ik daarom de onderste 10 cm van de stijlen van het kozijn wegslijpen, zodat ik de vloer alvast kan verven? De muur is niet dragend, want deze heb ik er 20 jaar geleden zelf in laten metselen.
Bij een nastelkozijn zitten er onder de rubber dopjes bouten tbv de klemmen om de muur. Of zitten er andere doppen in het zicht.
Dan zal het een inmetselkozijn zijn. Hierbij zitten er muurankers verdekt in het metselwerk opgenomen.
Is het geen optie om het hele kozijn nu al te verwijderen, en een tijdelijke voorziening te plaatsen?
Dat lijkt me ook het meest logisch, want het kozijn en de muur zijn gelijktijdig gemaakt. En dan stel je eerst het kozijn en daarna metsel je de muur er om.
In ieder geval denk ik er nu aan om zelf het kozijn weg te slopen. Achter de deur zit nog een gangetje van 2x1 meter met weer een deur.
Als de vloer gelakt is en er moet gesloopt worden krijg je weer beschadigingen, hoe voorzichtig je (de timmerman) ook bent en dat is zonde.
