Bovenlicht metaal kozijn verwijderen
Even vraagje, wij willen ons bovenlicht verwijderen ( dus ook de onderlat waar het raam in ligt ) want door een verkeerde berekening past onze nieuwe bank niet door de deur. We hebben net die ruimte nodig van het bovenlicht om de draai te kunnen maken.
Hoe verwijderen we de onderlat? Is dat mogelijk?
- Glas eruit nemen (glaslatten links en rechts verwijderen, glas omhoog drukken en kantelen)
- tussenregel heeft links en rechts een schuif, deze moet je naar het midden kunnen schuiven.
Dan voorzichtig de tussenregel uitnemen. Pas op voor krassen!
Hoi Walter, ze zien het inderdaad...
Probleem nu is dat ze het niet verschoven krijgen...Ze zijn nu aan het kijken hoe ze daar beweging in krijgen :shock:
een schroevendraaier er tegenaan zetten, en dan met een kleine hamer voorzichtig tikken.
Dé Witgoed Centrale
