Metal-stud bevestigen bij raam
Geachte,
Ik zal een metal-stud wand plaatsen en daarop gyproc schroeven. Hoe moet je de wand (ca. 10 cm t.o.v. buitenmuur) bevestigen bij een raam?
mvg
nespter
De C-profielen gelijk aan de negge laten eindigen.
Een C-profiel tegen de muur vlak met de negge monteren (slagpluggen)
hier kan de strook gipsplaat tussen raam en binnenkant nieuwe wand om de negge te verbreden.
Onder en boven het raam: U-profiel nemen, vlak-tussenstuk losknippen van opstaande gedeelten, en middenstuk naar binnen vouwen, precies zodanig dat tussen de 2 vouwen de breedte van het raam is.
Dit onder én boven doen.
Hier weer gipsplaat monteren, of en e.v.t. een vensterbank.
capiche?
w.
Geachte,
Dank voor de uitleg maar vanaf dit gedeelte heb ik moeite om te volgen...
Willem.S schreef:
... vlak-tussenstuk losknippen van opstaande gedeelten, en middenstuk naar binnen vouwen, precies zodanig dat tussen de 2 vouwen de breedte van het raam is.
Kan je, indien mogelijk, het nog eenvoudiger uitleggen?
dank bij voorbaat,
nespter
Was er al bang voor...................
Als je een "grondbak" of H-profiel of U-profiel neemt, dan bedoelen wij het horizontale model van "metal-stud"
Dit moet je zien te monteren tussen de C- of V- profielen van metal-stud. Ten hoogte van het boven én onder ondergedeelte van het raam.
Om een raamwerk te creëren tussen stijlen en te maken onder/boven "profielen" , moet je deze U-profielen inknippen en dit deel bevestigen tegen de U- of H delen van het metal-stud.
w.
ik weet het, is moelijk..............
Als ik het juist begrijp moet je dus de boel zó inknippen dat je één flap overhoud. Die buig je om zodat je een flens creeert die je dan weer in de staanders kunt schroeven...
Ik ga binnenkort ook met dat spul aan de slag dus ik volg dit onderwerp met aandacht. En ik zit met een zelfde situatie vandaar de bemoei actie :wink:
Geachte,
Hoe zouden jullie deze situatie aanpakken (zie foto's)?
M.v.g.
Nespter
De "flap" is erg omzichtig te werk gaan. Dit zie je bijna geeneen metalstud monteur doen. Je kunt ook een stuk C stijl knippen, en deze aan de c stijl staander monteren die gelijk staat aan de neg kant.
Hier kun je dan de U bak aan vastmaken. Dit kan zowel voor de onder als de bovenkant. Het mooiste is de U bak niet te schroeven, maar te fixeren met een fixeertang. (ik denk niet dat de klusser deze heeft). Als je toch moet schroeven doe dit dan met een platkopschroef.
Het uitleggen is moeilijker dan het maken.
Maar ja ik doe dit werk dagelijks, en denk er niet meer nij na.
Heb zo toch aardig wat gipsplaatstellers zien werken.......
Maar inderdaad een 2e stijl onder het raam (onder de negge) kan natuurlijk ook.
w.
marcowammes
